1524
前两天有个朋友问我关于购买新能源汽车的问题,预算在12-15万元,目前的预选车型是BEIJING-EU5、秦Pro EV和Aion S,但是他比较担心的是这几款车的实际续航能不能达到标定数值。我觉得这是一个很好的话题,与其各种担心,不如直接跑一跑,看看它们实际续航里程与标定数值是否一致?
今天我把这三款车找来了,它们分别是BEIJING-EU5 R600智潮版,NEDC续航501km;比亚迪秦Pro EV高功率智联型,NEDC续航420km;Aion S魅 630,NEDC续航510km。我们这次的测试主要是针对实际续航能力,对比续航偏差率。
好了,说说我们的测试方法,三车早上充满电之后一起出发,体验早高峰拥堵路况、中午环路畅通路况,然后计算三辆车实际续航里程与NEDC续航的偏差率。
此次我们计划的线路是从闵庄路出发,途径四环路外环,出发时间8:00,之后随着拥堵状况缓解,再围绕五环外环行驶一圈。言归正传,三辆车完成充电后,八点从西北四环出发,计划线路为四环的外环路。车辆状态,全部采用经济模式,动能回收的状态是最强,空调温度设定为24摄氏度+AUTO挡。
出发后,我们直接面对的就是中关村地区走走停停的路况,第二个严重拥堵的路段就是望京地区了, 10多公里的路段,走了近一个小时。
为了保证客观条件一致,三辆车的驾驶员会轮换驾驶,减少因为个人驾驶风格的不同,而造成结果的差别。
我一开始驾驶的是比亚迪秦Pro EV,这款车使用的是一台120千瓦、280牛·米的电机。在ECO模式下,虽然动力受到一定的限制,但它的整体动力输出感觉还是可以的,当然,除了走走停停,偶尔也会有一小段通畅路段,在城市环路中超车还是比较轻松的。它的转向比较轻盈,操控也属于灵活的类型。
底盘方面,秦Pro EV在面对绝大多数小颠簸的时候可以有效地过滤,整个车子开起来很轻盈。
我们在四环拥堵的状态下,一直行驶到了东南四环,这时候已经是上午十点了,没想到近两个小时只跑了四环的小半圈儿,后半程的路况相对好了很多。
中间进行了轮换,我换到了BEIJING-EU5上,开上这款车之后,第一感受是动力真好。BEIJING-EU5所使用的电机,及其输出的功率和扭矩是这三款车中最强的,功率达到160千瓦,扭矩达到300牛·米,如果是参考汽油发动机的话,至少得是2.0T的水准了,而秦Pro EV电机的动力参数只相当于1.5T的水平。
BEIJING-EU5的油门踏板和刹车踏板比较线性,并没有因为功率更大的电机而影响起步和刹车的平稳性。
另外,BEIJING-EU5提供三个挡位的动能回收,在最高挡(3挡)状态下,可以通过单踏板完成对车辆从起步到停车的控制,适应一会儿之后,面对很多减速的情况,不用踩刹车就能搞定。
整体舒适性,BEIJING-EU5也有着不错的表现,无论是低速还是高速,它的底盘都能给我一定的信心,行驶中的厚重感还是挺明显的。操控灵活性上与秦Pro EV相当,转向力度在换手的时候,比秦Pro EV稍沉一点,多少有点欧洲车的感觉。
随着路况的好转,我们很快就完成了早高峰四环路一圈的行驶路线,又回到了一早出发的地方。四环一圈之后,三款车的行驶里程在72km左右,此时秦Pro EV的续航里程剩余323km,消耗了97公里的续航电量;BEIJING-EU5的续航里程显示剩余418km,消耗了83km的续航电量;Aion S续航电量显示剩余408km,相当于消耗了102km的续航电量。
在完成早高峰行驶之后,Aion S实际行驶里程与续航显示之间的差值是三款车型中最大的。之后,我们开始了相对通畅的环路----五环行驶。电动车在高速状态下掉电的速度要比拥堵状况下更快,这也是考验续航能力的一个关键环节。
在这个环节,我换到了Aion S上,在开上它之后,觉得这动力差的确实有点多,尤其是刚刚开完BEIJING-EU5(三款车型中动力最好的)之后。Aion S的电机最大功率135千瓦,最大扭矩300牛·米。
在ECO模式下,想要在环路超车,确实有点费劲,即使油门到底也无法做到轻松超越。后来,我也尝试了一会儿常规模式,动力有一定的提升,但是感觉和BEIJING-EU5相比,依然存在差距。为不再过多的浪费电量,我没再换到运动模式。
对于日常使用来说,如果用经济模式驾驶,那对于Aion S真的需要有一颗特别佛系的心才可以。要不然,连我这种对动力需求不高的人,都觉得它肉。Aion S的底盘质感还是不错的,对于路面的冲击可以很柔和地化解掉,舒适性还不错。
转向力度属于是比较沉稳的类型,它也是三款车型中转向力度最沉的。转向的精准度、车身的灵活性,三款车的表现相差不大,都属于同级别中上等水平。
在限速100km/h的路段行驶时,秦Pro EV和BEIJING-EU5超车明显要比Aion S干净利落很多,再加上Aion S油门踏板的行程比较短,超车需要电门一脚踩到底才行,要不是为了测试续航里程,我是不会用它的ECO模式的,动力限制太明显了。
畅通路况下跑得还是比较轻快的,五环路一圈下来的里程约有100km,到目前为止,我们的三款车实际行驶里程都已经达到了近230km。最终在偏差率的结果上,BEIJING-EU5的成绩最好,偏差仅3.4%;秦Pro EV的成绩要差一些,9.7%;Aion S的偏差率竟然达到了15.9%,而且它ECO模式动力表现是今天三款车型中最弱的,如果用普通模式,我觉得这偏差率可能会更大。
经过了续航实测200多公里的对比,这三款车型中,论续航能力和偏差率, BEIJING-EU5的表现是最好的,动力也是三款车型中最强的;至于秦Pro EV,虽然它的NEDC续航是此次三款车型中最少的,但是面对200多公里的续航还是很轻松的,最终成绩也不错,偏差率不算高;而Aion S的表现可有点说不过去了,除了动力表现不及跟另外两款车,续航偏差率也是最高的,这刚刚跑了200多公里它的续航偏差率就已经达到15.9%了。
回到一开始的问题上,前面那位朋友,如果你在纠结这三款车型的实际续航能力,基于这点,推荐你考虑BEIJING-EU5。OK,那咱们此次实际续航的大PK顺利完成,相信这种测试对于您选购新能源车型会有更多的帮助。
文章由易车号作者提供
标签: 续航
