3198
荣威 ERX5作为一款具有科技感的纯电动 SUV,实现了智能互联与电动新能源的结合,采用单电机前驱系统,配以整车低风阻、低滚阻设计,搭载 48.3kWh三元锂电池、最大功率 85kW的永磁同步电机,续航里程可达 425km,能够满足驾驶员日常通勤需求,整车外观如图所示。
图1荣威ERX5
表1 荣威ERX5 参数表
中国汽研针对荣威 ERX5纯电动汽车进行了深度测试评价,通过不同场景、不同变量下的测试,结合道路测试、转鼓测试,获取整车性能表现、提炼整车控制策略,形成了《荣威 ERX5数据产品》。
依据中国汽研新能源车辆测试评价体系,测试分析涵盖不同层级: 1)整车级性能测试类:包括动力性试验、经济性试验、制动性能试验、热性能测试; 2)整车级策略解析类:包括驱动控制策略、制动控制策略。
图2荣威ERX5数据产品框架
整车级性能解析类:该层级为基本测试,用于评估车辆基本性能。主要包括:
动力性试验:依据国家标准的动力性标准测试,输出最高车速、最大爬坡度、0-100km/h加速时间等关键动力性指标,用于一般的动力性表征和评价。
经济性试验:依据国家标准的经济性标准测试(NEDC),输出工况法和等速法下的能量消耗率及续驶里程,用于一般的经济性表征和评价。分析能量传递路径上的耗散,获得电网-整车、整车-车轮的能量利用率。
制动性能试验:依据国家标准的制动性能测试,输出制动距离、AMS热衰退制动真空度及轮缸管路压力、制动踏板力与位移,用于一般制动性表征和评价。
热性能测试:分为风窗玻璃除霜和除雾系统测试分析、空调降温和采暖性能试验分析、热平衡能力试验分析三个报告。出于整车安全性和舒适性的考虑,依据国家标准的风窗玻璃除霜和除雾系统、空调降温和采暖性能、汽车热平衡能力的标准测试,输出除霜除雾占 A区和 B区比例、各温度布点的温度变化,用于一般热管理控制效果的表征和评价。
整车级策略解析类:该层级为深度解析,为了解析整车控制思想和关键策略,加入更多的信号监控,更深入的试验现象还原。主要包括:
驱动控制策略:基于工况和特定条件的驱动控制策略解析,根据驾驶员踏板操作、驾驶模式选择、档位选择等,完成加速意图识别,获取驾驶需求,结合实际运行环境下关键动力部件的能力,获得驱动条件下加速踏板控制特性,关注不同驾驶模式、驾驶模式切换过程的控制参量,分析电池 SOC、环境温度对整车动力输出的影响,为整车控制策略开发提供控制功能参考。测试工况涉及加速工况和循环工况,测试驾驶模式涉及 ECO、NORMAL、SPORT三种不同模式,测试温度涉及常温、低温(-7℃、-20℃)、高温(35℃、40℃),测试 SOC涉及高(95%)、中(60%)、低(5%)三种不同情况。
制动控制策略:根据驾驶员踏板操作、驾驶模式选择、档位选择等,完成制动意图识别,获取驾驶需求,结合实车运行环境,获得不同制动强度下的制动踏板控制特性,分析车辆电液分配策略,根据制动距离、制动减速度、能量回收率,评价制动控制效果,为整车控制策略开发提供控制功能参考。测试工况涉及高车速下不同制动踏板开度制动、同一制动踏板开度不同初始车速下制动,测试涉及 HIGH、MIDDLE、LOW三种回收模式。
关于《荣威ERX5深度测试评价报告》更多详细内容,可点击这里,报名咨询或联系我们。
易车号作者提供
