1892
两车各有擅长,卡罗拉Cross不用多说,就是同级部署王,但其实动力、空间表现都只是中庸,而这就是U6GT强项了,拥有较大的车身空间,还有超过200hp的动力,命中卡罗拉Cross的不足处。另外以这次两车受测的版本来说,虽然卡罗拉Cross豪华版价格较便宜,但多媒体影音系统很多功能需额外在经销商加价选配,若补齐影音功能,价格须往上添加,这是订价之外大家可以再另外评估的部分。
U6拥有比对手卡罗拉Cross稍大的车身尺寸,但在锐利的线条与斜背曲线雕塑下,看起来运动感更鲜明,搭配上红色涂装也有加分效果!U6GTAR环景版在灯光安排上也较对手有戏,头灯配有高辨识度的LED日行灯,尾灯、第三刹车灯同样也是LED,外观精致度俨然优于对手。U6GT在中级车型AR环景版便采用18寸胎圈配置,轮框造型都是由抛光、雾面双色搭配,提升足下视觉感受,同时也与车身动感设计呼应,看起来更对年轻人味口。
原厂配胎采225/50R18的普利司通节能piaH/L422Plus休旅胎,主打耐磨、经济性诉求。卡罗拉Cross在外型中加入较多圆润柔和的元素,对比同场U6也没那么多细节,但车身及轮拱周围用上大量防刮塑料,仍可营造鲜明的户外粗犷风格!试驾车汽油豪华仅配置卤素头灯组,LED头灯及日行灯需要到汽油尊爵及油电尊爵以上才标配,点灯效果不如对手来得精致。汽油豪华标配17寸十幅式铝制轮毂,论精致度、视觉张力不比对手出色,地买到近门槛的油电旗舰才有18寸+双色组合。
配胎为215/60R17玛吉斯HP5等级一般,强调舒适性及湿地性能表现。U6内饰设计独树一格,由车门延伸的海湾造型配上12寸直立屏幕跳脱传统、设计感之余科技氛围也很浓烈,仪表台包覆大面积皮质,类金属饰板、木纹饰板搭配也恰到好处,视觉感受仍是不赖。12寸大屏幕是各项功能的核心,导航、环景影像、后视镜影像等功能都透过这台屏幕显示,也是U6车载系统最大特色。
仪表采全数字显示,看来简洁好辨识,但功能性就不如新一代车型,只提供必要的驾驶信息,另外方向盘按键功能也较少,仅有基本定速、音响音量与声控而已。12寸大屏幕在行进间提供充分影像辅助,环景影像、后方盲点、底盘透视等功能在此价位仅此一家别无分号,显示画质与触控反应速度也不错,能轻易辨识车身周遭环境与车况,在几天的试车过程中确实感受到他的好处。此外U6全车系也升级配置盲点辅助系统,让行车安全更上层楼。
卡罗拉Cross内饰架构与Altis相同,中控台副驾驶座前方区块同样以皮质包覆,但点缀的银色饰条塑料感便有些明显,视觉感受中规中矩没能留下太多印象。与Altis不同的是手刹车改采足踏式,让排档座周边更为简洁,不过要是能多点配色让内饰活泼点会更好。8寸Wifi主机功能简配,仅有广播、蓝牙、USB等基本功能,倒车显影、Carplay等进阶功能的额外选配,双环式仪表板看来精致,辨识度也不错,配合一旁数字显示屏所能提供的信息比起U6丰富不少。
另外便是卡罗拉Cross全车系标配TSS驾驶辅助,车道维持、ACC等功能均整合在方向盘上,操作相当顺手。U6仰赖稍大的汽车风格设定,在车内宽度部分明显胜过对手,加上浅色顶棚、天窗等采光佳持,让前座有不错的空间感;而卡罗拉Cross虽然有不错的头部空间,但采用黑色顶棚配置,横向空间也小,加上低坐点及中控台位置较高等因素,让前座开阔感略逊一筹。
后座表现U6可说是辗压完胜,即便车尾采斜背跑旅设计,但汽车风格大仍有先天优势,除了在头部仅小赢对手外,横向、膝部都明显更为开阔,至于座椅高度、长度也表现优异,反应在乘坐上就是比对手舒适!开口设计优劣也高下立判,U6拥有更大的开角度,且平直又低的门槛设计,对上下车乘客也更友善。来到行李厢空间CC依旧讨不到便宜,仅横向宽度略好外,其余宽度、深度表现仍是U6较出色,且U6的平整化底板可向下延伸高度,使功能性更上一层。
在一般状态下放进20寸、26寸行李箱,卡罗拉Cross可看出深度相对较吃紧些,且厢内两侧轮供造型明显,平整化设计有加强空间;至于U6空间表现虽好,但厢内底板、两侧皆无隔音材质包覆,细节处理能更好些。U6GTAR环景版较对手多出电动尾门,使用上当然省力许多,同时较低的开口高度,也让提取重物时更有便利;卡罗拉Cross的优点是开口更宽,但上扬的车尾造型让门槛较高外,内底板与门槛落差也颇明显。
U6悬挂设定走运动取向,与SUV通常偏软调的设定有所不同,以30公里每小时通过测试路段,测得0.8G、0.56G最大G值比起同场卡罗拉Cross来的略高一些,观察测试曲线,悬挂作动明快、左右交错关卡中没有产生紊乱的曲线。卡罗拉Cross悬挂则是标准的舒适取向,瞬间最大G值对比U6和缓了些,偏软的阻尼与弹簧搭配能快速回稳车身,吸震性相当不错。
然而面对连续左右交错关卡接连不断的冲击便有些力有未逮,从测试曲线看得出走向较为凌乱,左右摇摆的情况会比U6来得剧烈些,但在多数路况仍拥有不错的舒适性。U6面对60公里每小时测试相当有趣,不论是震动时长或震动总和皆比30公里每小时要短(低)了些许,相比低速行车,弹簧与阻尼更能对应中高速域的路面起伏,快速吸收冲击以面对下一个路面突起。瞬间最大G值虽然来到1.46与1.34G,体感上确实较为硬朗,但明快的悬挂运作却也能兼顾舒适,没有多余晃动。
对比30公里每小时,卡罗拉Cross将测试车速提高所带来的改变相当明显,最大G值小幅增加,震动时长与振动总和也相对应成长,车内冲击感受更为明显,左右晃动感也有所增加,柔柔软软的舒适调校虽然实测数据仍是胜过U6但体感便没有U6那般明快、利落。卡罗拉Cross隔音表现全面胜出,说实话卡罗拉Cross并不算是隔音出色的车型,只不过U6在怠速引擎运转声、高速胎噪抑制都要再逊色一些,只能说新一代车型还是有其进步之处。
U6前座泡棉厚实,泡棉支撑性与剪裁也相对立体,臀部、腰部都可以得到支撑,舒适性相当不赖,而强化两侧包覆的头枕是纳智捷内饰特色,有助头部倚靠时包覆支撑感。卡罗拉Cross前座同样表现优异,泡棉设定软硬适中,车体重量被平均分散,乘坐感也不错,但皮革感觉比较闷热一点。U6后座乘坐感与前排相当,仍是支撑力充足的泡棉设定,椅垫高度适切、膝部空间充裕,头顶也利用顶篷挖空创造不错的空间感,尤其那两副蝴蝶头枕包覆一流,俨然是长途车程的好伙伴。
卡罗拉Cross后排椅垫略短,支撑性略显不足,且膝部空间对比U6也小了许多,好在椅背角度具备两段可调,实际乘坐大概就是躺跟很躺的差别。U6坐点偏高,带来优异的前方视野,比卡罗拉Cross更容易判断车头死角,后方视野则受惠于后档面积够大,仅22.2m的视线死角不仅远优于卡罗拉Cross,比较过往测试数据也胜过多数五门车体车型。U6两侧后视镜外缘被镜头占据,连带也影响镜片照射角度,两侧都比卡罗拉Cross小了一些,然而有舍必有得。
两侧镜头在切换方向灯时,车内屏幕提供后45度角广角影像,反应速度与辨识度都远优于传统镜片,稍加习惯后还挺实用的。全车盲区两车表现在伯仲之间,U6主要在A柱、B柱表现较佳,卡罗拉Cross则在因为后方C、D柱死角显著较小而胜出,尽管数据会说话,然而U6GT配有环景影像与底盘透视功能,对比卡罗拉Cross连倒车显影都需要额外选配,U6GT的科技型在日常行车还是让人更放心。
卡罗拉Cross在回转半径项目胜出,左右转都显著小于U6GT,灵活性略胜一筹,有趣的是U6左回转半径实测显著大于右回转,但并不影响日常行车感受。一下场,就能清楚感受到U6GT充沛的动力,踩下油门的推力比卡罗拉Cross饱满许多,但这也表示考验轮胎的承受性,尤其是前轮驱动,前轮要转向之余,还要负责传输动力,工作量相当大,而U6GT配置的225/50R18普利司通节能piaH/L422Plus,虽然规格比卡罗拉Cross的215/60R17大一点。
但节能piaH/L422Plus诉求节能,不擅长侧向抓地力,影响了过弯速度。不过刹车部分没什么可以挑剔的,虽然动力大、采用节能胎,但制动力、减速表现都给人足够信心。撇除节能轮胎无法满足性能需求,在底盘协调性上,虽然U6GT问世多年,但经历多次调校优化,成熟度让人满意,首先较阻尼设定较强的避震器,自然能给予车身较多的支撑性,纵使车身比卡罗拉Cross重了大约两百公斤,轴距也比对手长了80mm,但在刁钻的场地里。
依旧可以提供良好的稳定性,另外车尾动态也在稳定与灵活之间取得不错的平衡点,没有拖泥带水、也受控好掌握,最后U6GT最快单圈时间为49.3秒。卡罗拉Cross上回跟Kuga180比拚时,单圈纪录为48.7秒,这次最快成绩为48.8秒,在不同天气前提下,0.1秒是合理的误差范围。虽然卡罗拉Cross动力不大,但舒适取向的悬挂,让人需要仔细地掌握车身动态,避免晃动影响车辆路线,虽然未达不受控程度,但可以清楚感受到。
这样的底盘设定,对应此车动力是刚好,倘若动力升级,势必会变得不受控。本车配置215/60R17玛吉斯HP5轮胎,抓地力表现并没有比U6GT的普利司通节能piaH/L422Plus高明,但轻了约两百公斤的车身,还有小一截动力,让轮胎负担减少一点,因此跑起来算是受控,加上轴距2640mm比U6GT的2720mm短了一截,在这小场地里占有一些优势,因此跑出略快一点的秒数也是合理。
U6GT搭载1.8升涡轮引擎,最大输出202hp/30.6kgm,其中扭力30.6kgm是平原式输出(2000~4000转速),最大值则为32.6kgm/2000转速,动力数据颇高,具有一些性能色彩,这账面数据在本土化SUV里头,只有排气量2.0升的Kuga250比U6车系强劲,相形之下,以马力/价格的颜值来说,U6GT是较高的!而面对卡罗拉Cross,光看两车账面数据,就能预测U6GT加速表现势必大幅领先。
U6GT涡轮为双涡流设计,用意是让涡轮作动反应更快,提升扭力反应,这点在日常行车是相当有感的,清楚的让人体验到涡轮引擎的优势。U6GT加速测试起跑转速约为2400转速,冲出瞬间前轮空转约半秒,顺势带出车身之余,也不至于空转太多造成动力流失,1、2档推力颇为饱满,且这台6速手自一体在经过强化、加快换挡反应之后,确实让人感到满意,最后0~100公里每小时最快为8.39秒,比卡罗拉Cross快了2.5秒左右,相当大的差距。
若你相当看中动力表现,那么U6GT绝对是比卡罗拉Cross更好的选择!无论是这次试驾的1.8升汽油,或是Hybrid油电版本,卡罗拉Cross动力表现比起U6GT都来得弱势,但若以日常代步角度来看,这台1.8升自然吸气引擎搭配CVT变速箱,一般行驶下倒也尽忠职守,但若你想轻松的超车,或是在意满载爬坡不要重拖感,卡罗拉Cross必然无法满足。
在上回与Kuga180较劲,卡罗拉Cross在大雨下实测0~100公里每小时成绩为11.58秒,这次天候阴天干地,地面少了积水阻碍,0~100公里每小时数据推进到10.86秒,但仍明显慢于U6GT,另外可以从图片看出,虽然卡罗拉Cross动力较弱,但在起跑瞬间,车头扬起幅度与U6GT相当,代表避震器阻尼确实较软,而动力较大的U6GT,因悬挂设定较强调运动性,让全由门冲出瞬间可以保有理想的安定性。
两车刹车脚感都属线性好控,且在配胎等级相仿条件下,配胎规格是影响刹停成绩的关键,以U6的225/50R18来说,不仅尺寸比对手更大,胎面也更宽,在全力刹车情况下拥有更大的接地面积,最终结果就是刹停距离比卡罗拉Cross更短些。两车动力架构差异甚大,一样都是1.8L等级,卡罗拉Cross采用自然吸气,且车重比对手轻了200kg,加上胎面更窄滚阻更低等,以基本架构来说更有利于节能,这让市区油耗测试占有优势,高速表现也不差。
反观以涡轮来压榨动力的U6GT,在市区油耗上虽讨不到便宜,但来到高速路段仍有和对手相仿的水平,与卡罗拉Cross的油耗差异没想象中来得大。U6GT是老将,论话题热度肯定比不上卡罗拉Cross,但经过完整超级测试后,证明了实力不输后起之辈,U6GT毕竟还是中型SUV汽车风格,横向空间大了不少、后座表现也宽敞舒适,行李厢空间也比卡罗拉Cross具实用性。
倘若你在意的是SUV所能带来的大空间,U6GT确实有其优势。这回U6GT赛道表现略逊于卡罗拉Cross确实有些出乎意料,0.5秒的成绩落差主要还是节能配胎侧向抓地力较差导致,出弯没办法好好发挥大马力优势。不过较为运动化的底盘设定加上8.3秒破百的扎实动力,开起来还是比卡罗拉Cross有趣许多。
易车号作者提供文章
