1160
千斤顶是汽车中比较重要的随车携带的,一辆汽车里会标配很多常用的随车工具,千斤顶也是其中的主要一项,主要的作用就是一般来说在车辆更换轮胎、初步检查车辆底盘情况的时候会使用到千斤顶,那么很多人会备用,但是具体的使用方法就是知道,汽车换备胎千斤顶怎么用?一起来看看吧
汽车换备胎千斤顶怎么用:使用步骤
齿条千斤顶是家用车中最常见的千斤顶形式,由人力通过杠杆和齿轮带动齿条顶举重物,这类千斤顶有两种造型,一种是“人字形”,一种是“菱形”。优点:重量轻,折叠起来体积小,好存放。缺点:支撑起来不是很牢固,支撑的重量有限,一般只用于1吨出头的家用轿车。
螺旋千斤顶是靠螺纹的自锁作用来支撑重物。优点:这种千斤顶结构简单,寿命可靠且承载重量比较大。缺点:但这类千斤顶普遍自重比较沉,而且传动效率比较低,升程慢。
部分螺旋千斤顶直接用原车扳手来旋转。
油压千斤顶利用油压来举升的千斤顶使用起来比较省时省力,原理是手动将储油腔内的油通过单向阀压入油缸来举升重物。优点:举升和降下的速度很快,而且普遍最大承重都很大,在3吨左右。多数汽车修理厂中能见到它。缺点:但这类千斤顶的体积要比以上两种千斤顶要大很多,携带不方便,所以基本上不会出现在家用车的工具箱中,如有需要只能自行单独购置。
充气式千斤顶是利用车辆的尾气来对气包进行充气,一般此类千斤顶的最大支撑重量在4吨左右,适合条件比较艰险的救援或者是越野车的自救和脱困,国内的汽配商城有销售,一般售价在500元左右。一般是通过汽车尾气来进行充气,达到支撑的目的。
汽车换备胎千斤顶怎么用:注意事项
将车完全固定再支起车。这一点非常重要,如果在支车之前没有将车辆完全固定,那么在支撑的过程中很可能因为车辆滑动造成滑落的现象,我就亲眼看到过车从千斤顶上掉下来,好的结果是工具坏了,坏的结果是给车甚至是人员造成损坏。
松软路面要配合垫板使用。千斤顶一定要在坚硬平整的路面上使用,如果是比较松软的地面,比如泥路或者是沙土路面,在使用千斤顶之前建议用木板或者石板垫在千斤顶下面在进行操作,减小压强,以防千斤顶陷入到松软的地面里。
一定要支在底盘的支撑点上。在使用千斤顶的时候要注意一定要支撑在车身底盘的专用支撑点上,家用车的支撑点通常在侧面裙边的内侧,好似底盘两侧的两道鳍,在前轮的后面20厘米左右,后轮的前面20厘米左右。这道鳍是突出于底盘钢板的,可以承受比较大的压强。如果不按照正确方式操作,把千斤顶支在底盘的钢板上,很可能对底盘造成不必要的损害,另外支撑在悬挂的下摆臂上也是不正确的操作,如果千斤顶打滑车辆掉落下来,底盘和千斤顶都会受损害。
今天小编的介绍到这里就结束了,以上就是小编介绍的有关汽车换备胎千斤顶怎么用,不一定什么时候就是会用到汽车的千斤顶,换轮胎,掌握方法,说不定也是自己可以干的工作了,那么希望小编的介绍可以帮助到你们哦,想要了解更多,关注小编吧。
易车号作者提供文章
