725
能合法在上路,世界上有且只有一台的最极端的保时捷是什么?
918?993 GT2?
都不是!保时捷车迷会喊出这个名字!
“The 911 GT1''98 Straßenversion 街道版”。
而这台车迷们难得一睹的车,在广州车展前也来到了广州和媒体见面。
为了符合勒芒 GT1 组别的参赛要求,保时捷打造了这台符合公路行驶标准,并且独一无二的终极跑车。
一直以来,保时捷都是 GT1 赛事的鼎力支持者,根据当年勒芒GT1组别的规则,参赛车辆必须有至少一台与之对应的能合法上路的车,方可参赛。于是保时捷索性直接拿赛车改装成街车,所以才有了我们眼前的这台911 GT1。
这台基于GT1赛车的公路版本,在德语中写作
Straßenversion。
在 1998 年,GT1 赛事的军备竞赛白热化,在设计上已经不作任何妥协,这台911 GT1甚至整个车身架构,都和民用911没有任何传承。为了最大限度地发挥赛会规则的潜力,98版的911 GT1车体和座舱不计成本的全部用碳纤维打造,居然能将这台硕大的跑车体重控制在了惊人的1吨以内。
由于车辆采用中置后驱布局,车头中部低矮,左右翼子板高耸,很有F1赛车的神韵,同时这样的造型也给了这台车十足的下压力。
从侧门看会觉得车轮的尺寸有点不太协调,这主要是为了考虑到了悬挂部件需要符合上路的法规标准,
▲拆卸后的外壳,有点恶魔脸谱的感觉。
展车上安装的是米其林的 PS 轮胎,规格为 18 寸。配置了BBS 车轮。18寸的轮圈在赛车世界里面真的算很小,要知道现在718也可以装20寸的大脚,这样的设计能给悬挂部件提供更多行程空间。
但其实悬挂行程的增加,对于通过性可言并没有什么裨益。与现在 911 上的那个中央锁止螺栓不同,GT1 上的是货真价实的快拆螺栓,仔细看的话可以看到车辆中心圈上还有三个小孔,可以用于保时捷盾徽的额外罩盖。
这次保时捷的工作人员特别有幸给我们打开了车辆的前后外壳。车的外壳是手动拆卸,需要两个人齐心协力才能完成。
打开前外壳后我们可以看到,油箱挪到了驾驶舱的防火墙之后,前部空间完全留给了水箱散热器、悬挂系统以及相关的散热风道。
前方空间最惹眼的是带推杆结构减震的粗壮的双叉臂前悬,减震器制造商为 Bilstein。中间连接前后拉杆的刀臂结构是它的防倾结构。
后部的造型最惹眼的是硕大的尾翼,当时垂直安定面设计还未出现,悬吊式尾翼也还没诞生,这样尾部翘起、尾翼以及下部向上倾斜的造型在当年一度被吐槽是涉嫌违规。
作为一款合法上路的赛车,内饰是简单得不能再简单的样子,最惹眼的是大面积的碳纤维应用,还有覆盖真皮的双人座椅了,没想到这台没有配置空调的车型还有主驾和副驾驶相同规格的桶椅,这样的配置妹纸上车一定会喊热。
动力总成的布置跟 911 RSR 思路一致,通过发动机和变速箱的位置对调,来实现中置发动机的布局。
推动这台车的,是一台水平对置的 3.2 L六缸发动机。两颗涡轮增压器并联布置,是由 KKK 出品的 K27.2。双凸轮轴设计。发动机的主要技术是多点电喷和干式油底壳。最终这台3.2L的发动机能输出405.7kW(544马力)、630Nm。911 GT1的极速达到310 km/h。
在本次活动中,同期还亮相了全新保时捷Panamera Turbo S,这一代的车型之前还创下纽北最速四座车型7:49.81的单圈成绩,和GT1一起亮相,可谓不辱先人。
Panamera应该是保时捷中国最重要的车型之一了,它也是中国消费者最喜欢的保时捷产品之一,新款Panamera总共引进了包括有16种车型、3种车身型式、8种动力组合可选。
这台车就不展开多说了,留意看看我们之后的试驾文章吧!
标签: 保时捷
