401
冬季天气干燥、气温较低,车辆总会出现一些问题,比如说很多车主都在问:“为什么天冷,我的车油耗突然升高?对于这种情况,其实气温下降而油耗增加是一个正常的现象。
今日,中石油在其官微分享了几条冬天省油秘籍,赶紧来看一看吧。
1、平缓踩油门,少踩刹车
大脚油门大脚刹车,会使油耗出现明显增长,这一点老司机一定都深有体会。款式较新的汽车一般都已经采用了电喷技术,也就是由电脑控制给发动机供油。
因此只要我们松开油门,理论上发动机就不会再消耗额外的油了。
另外,缓慢地起步也可以部分地代替热车。原地怠速是非常耗油的,建议大家,可以适量地减少原地热车的时间。
在不是极端寒冷的地区,一两分钟的原地热车,再配合十来分钟的缓慢驾驶,就可以顺利让车子进入正常工作状态了。
2、正确使用暖风
暖风的原理是将发动起产生的热量送入驾驶室,并不需要使用空调压缩机。有的汽车上的“AC”按钮有记忆功能,只要打开了就会一直开启。到了不需要使用冷气的冬天,大家就可以把“AC”按钮关掉了。少一个用电器,就能省一点油。
刚启动时,发动机温度还没有上升,没有足够的热量来供暖风系统使用。如果马上打开暖风,一是不够暖,二是会让发动机强制性做功。这样既增加油耗,又加大了发动机的磨损,非常划不来。
大家可以看水温表,一般来说,等到水温升高到正常状态一半的时候,打开暖风就能够获得比较好的效果了。
3、保持胎压
过低的胎压会使轮胎与路面接触的面积变大,从而使摩擦力会增加,产生更高的油耗。
根据测试,胎压比规定值低于2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%。1%虽然不起眼,但如果是一个冬季的时间算下来,也是一笔不少的钱。更重要的是,不合适的胎压存在很大的安全隐患,因此大家一定要定期检查汽车的胎压。
4、加注高质量汽油
高清洁度的汽油所含的蜡、胶质等杂质更少,使用起来发动机中形成的积碳就会少一些。这对发动机的运行效率至关重要。中石油建议大家不要加注没有品质保障的汽油,劣质汽油既会损害汽车寿命,也会增加油耗。
5、按期保养
空气滤清器过脏、油路积碳严重等问题,本身就会大幅度增加油耗,这在汽车需要消耗更多能量的冬天尤甚。
很多车主都把换机油这件事交给车店,自己不太留意这方面的问题。在冬天,我们一定要保证机油能够及时地更换和加注。机油使用久了以后会变稀,有的车也会“吃”机油而导致时间久了机油量变少,这都会导致发动机润滑不足,减少寿命增加油耗。
最后,还要提醒大家培养良好的驾驶习惯,激进驾驶是一定会让油耗有肉眼可见的增长,在雨雪多的冬天也非常的不安全。
易车号作者提供文章
