656
汽车轮胎是唯一接触地面的零件,所以选择一套合适的轮胎非常重要,如果轮胎不合适,汽车的性能和舒适性根本不会体现出来,很多车主在选择汽车轮胎时,相信很多车主都会认为轮胎的宽度对车辆的影响很大,“宽轮胎”和“窄轮胎”有多大差别?懂行人说漏嘴,但愿你没选错。
宽轮胎,宽胎的好处不言而喻,与地面的接触面积越大,摩擦力越强,增加了轮胎的抓地力,提高了车辆制动和转弯时的稳定性,当然不是轮胎越宽越好,当天车与地面的接触面积较大时,噪音会增加,摩擦力会增加汽车的阻力,从而增加油耗;窄轮胎。相反,窄轮胎可以减少与地面的摩擦,提高车辆速度,同时噪音更小,油耗更低,然而,它的缺点是显而易见的,我们刹车转弯的时候,机动性比宽胎差一点,很容易理解,经济型车一般都是窄胎,一定程度上可以省油。
然而,许多车主对他们的轮胎尺寸不满意,所以他们想用更宽的轮胎来代替它们,以增强美观,但其实很多老司机不建议这么做,主要有以下三个原因:1.不同的汽车制造商有不同的设计理念,生产出来的汽车性能也会不同,如果汽车性能不强,使用宽轮胎不仅会降低车辆性能,而且需要更多的燃油成本。
第二,四个轮胎需要同时更换,不仅要求尺寸相同,还要求花纹相同,这是为了避免轮胎磨损不一致和爆胎,也是为了保护车主,第三,如果要用窄胎代替宽胎,需要考虑轮胎能承受的重量,很多车辆使用宽胎,既满足了车辆性能,又兼顾了车的重量,如果轮胎上的压力过高,就有可能造成爆胎。
事实上,面对原装零件,车主应该尽量不要更换,使用它们肯定会有原因的,如果车主随意更换,可能会适得其反,不仅达不到预期效果,甚至会对车辆造成安全隐患,作为普通家用车,不建议改变车容,这样不仅会增加交警查车的概率,还会增加车主的压力,当然,最重要的问题是安全,对此你怎么看?
标签: 轮胎
