易车
2784
汽车保养换机油,需要先放掉旧机油,才能加入新机油。而放机油又有两种方法,第一种是放油,从发动机底部拆开放油螺栓,放掉机油。第二种是抽油,从机油尺孔,插入导管,吸油机利用真空,把机油吸出来。
究竟哪种方法好呢,很多人问过乐闲。
首先,我们先纠正一个误区,很多人把放油和抽油哪个更好的问题,转化成是放的油更多,还是抽的油更多?。包括维修师傅也会告诉您,抽油更彻底,效果也更好,并因此建议您,采用抽油法。
其实,两种方法,都有机油残存,谁多谁少,取决于发动机结构,并不绝对。一般情况下,抽机油能抽出大约80%的旧机油,放油法放出的旧机油和这个差不多,有些车型放油螺栓,比油底壳底部高一些,放的油会少一点。但不是本质区别。或多或少的残留机油,在循环起来以后,都会被机滤吸收,肯定对发动机没有损害的。
那么我们该怎么选择呢?
第一,有些车,没有机油尺,是电子传感器,比如宝马的部分车型,只能选择放油。
第二,有些车型,比如丰田86和斯巴鲁BRZ,使用的FA20发动机,油底壳有机油挡板设计,容易卡住抽油管,造成油管断裂在发动机里面,除非有经验的老师傅,否则不建议采用抽油法。
第三、机滤在发动机下部的车型,由于拆装机滤,本来就需要举升机或者地沟,建议采用重力放油,比如采用EA211发动机的1.4t速腾和朗逸。
第四、机滤在发动机中上部的车型,打开发动机盖就能换机滤的,建议采用抽油法,比如,采用EA888发动机的迈腾,还有很多法系车。
第五,有些发动机有单独设计的抽油机口,比如路虎,毫无疑问,这是生产厂家在建议您采用抽油法。
第六,有些老车,放油口螺丝老旧,可能会渗油、每次换油都要打胶密封,如果采用抽油法,就方便可靠了。
那么,店家为什么尽可能的推荐顾客采用抽油的方式呢?主要就是方便。抽油法,不用举升车辆,不占工位,不用拆发动机护板,抽油速度快,工人劳动强度低,无论是时间成本,还是人力成本,都有明显的优势。
如果您喜欢本文,请关注、点赞、转发哦!
易车号作者提供文章
