383
经常乘坐飞机的朋友,估计在飞机的玻璃窗上都会发现一个有意思的现象,那就是在玻璃窗的下缘,存在一个非常小的孔洞,有时在小孔的周围会看到有冰晶覆盖(实质上我们用手触摸不到这样的冰晶)。用眼透过这个小孔直接向外观察,我们可以看到小孔与外界并不是直接相通,而是在外面还有一层玻璃。这样的设计,究竟起到什么作用呢?
实质上,飞机的客舱窗户玻璃,一共是三层结构,最里面靠近乘客的是一层有机玻璃,与客舱侧壁的装饰板合装在一起,厚度非常薄,起到保护窗户外层玻璃以及一定的美观、保温作用,但不具备密封性。在内层玻璃之外,还有两层结构,分别是外层和中层,这两层玻璃是一体结构设计,中间存在微小的空隙,其中外层玻璃主要起到承受飞机外壳重量的作用,同时在玻璃与机身的结合处进行着非常严格的密封,起到将外界空气与客舱空间隔绝的作用。而中层玻璃与外层一起,也起到支撑机身的作用,甚至这种支撑的作用更大,即使外层玻璃破碎以后,中层玻璃一般也不会碎掉。我们看到的小孔,实际上就处在中层玻璃的下缘。
我们知道,飞机在飞行过程中,当高度逐渐提升以后,外界环境中的温度会随之逐渐下降,同时空气的密度也越来越小。比如,当飞机飞到5000米高时,周围大气的温度会下降到零下15摄氏度左右,气压约为0.5个标准大气压;而飞到10000米高时,大气温度会下降到零下40摄氏度以下、气压约为0.3个标准大气压。假如客机做不到将客舱与外界环境有效隔绝开来,那么极低的温度和气压,乘客不是被冻僵,就是因缺氧而昏迷直至死亡。
因此,为了保障乘客的生命安全,并在此基础上尽量提高乘坐舒适度,那么,飞机客舱必须满足增压、增温和气体交换的需要。从增压上来看,当飞机处于1万米的高空时,由于外界气压只有0.3个标准大气压,虽然人体最适宜的气压为1个标准大气压,但要在这么高的高度,实现这个标准,就必须使机身内部承受更高的压力,而内外部组成材料要承受强烈的压力差,这样就会大大增加飞机的制造生产成本。经过相关的科学研究以及人体测试,在气压达到0.7个标准大气压后,就基本不会对身体产生明显的影响。所以,高空飞行的客机,舱内的气压一般都保持在0.7个标准大气压水平,这要既满足了人体的基本需求,也保障了客机的安全。
对于维持温度以及气体交换方面的需要,与增压一起,都是由客机的送风系统贡献的。客机的送风系统相较于普通的家用空调,具有体积相对较小、重量轻(相对于客机整体的比例)、供气量大、相对湿度低、座舱增压等特点,主要是通过飞机发动机中气压机的引气系统,或者其它增压装置,将外界高空稀薄的大气吸入并压缩,从而以增压的方式引入座舱空间,而且座舱的换气频率始终保持在每小时25-30次之间,从而在维持座舱适宜的温度、压力和湿度条件下,也保障着座舱内空气的新鲜。
飞机内部拥有着复杂的压力控制系统,主要部件为由电动马达驱动的排气活门,通过相应的监测感应器接收座舱内的气压数值,从而动态调整排气活门的排气量,实现座舱内气压在不同高度时所对应的最佳压力。当座舱压力控制系统出现故障时,应急增压控制系统启动,当座舱压力高于警戒值时,正向压力释压活门打开释放座舱压力;当座舱压力小于临界负压差时,负压释压活门打开,确保飞机快速下降时机身不被外界巨大的压力所损坏。
而飞机窗户下缘的小孔,则是飞机泄压系统的一部分,它起到的作用就是在以上压力控制系统均出现故障,或者压力调节阀门执行效率紊乱时,一种自然状态下的保障措施。当座舱内的气压大于最高警戒,且正向压力释压活门发生故障,机身窗户的最外层玻璃在高压下发生爆裂,而中层玻璃强度最高而且下缘有小孔,因此不会随之爆裂,由于最内层玻璃不具备密封性,所以座舱内的气体会通过内层玻璃边缘以及中层玻璃的小孔,慢慢地向外界释放压力,从而使座舱不至于在短时间内失压,即保障了乘客和机组人员身体健康免受剧烈冲击,同时又为机组人员及时反应和处理提供了宝贵的时间。
综上所述,飞机窗户上留有小孔,主要目的就是维持着玻璃外层和内层的压力差、必要时进行慢速泄压的一个装置,是飞机压力控制系统的一个组成部分。同时,它还额外起到避免整个窗户起雾的目的,方便乘客随时欣赏窗外美丽的景色。
易车号作者提供文章
