9233
#老司机聊汽车品牌#
问题:
网友咨询奇瑞瑞虎3是否可能停产,在销售终端咨询得到的答复是“准备停产”,这种可能性存在吗?瑞虎是奇瑞汽车早期的作品,也是为该品牌拿下快销车市场的主力车型;然而这台车似乎真的有可能成为过去式,但是大改款的可能性会比较大,停产的概率实际并不高。
原因在于奇瑞品牌并没有真正能够打入第一阵营的热销车,即使是瑞虎8的万台标准排名也比较低;奇瑞是依靠丰富的产品线维持销量,说白了就是每台车都有点,归拢包堆凑一凑也就不显得低了。而奇瑞虎3在2020年至少还能贡献3.5万台左右的销量,对于奇瑞而言还是很有价值的,只是这台车会有什么变化呢?
01设计升级·必要性
奇瑞瑞虎首款车是山寨老款RAV4设计,整体视觉效果老款还算不错,瑞虎Dr版本多多少少还有些精致感;可以说直到第一代瑞虎3都有可以接受的水平,然而后期的改款水平是越来越差。
车身尺寸看似有4420*1760*1670mm,这是紧凑级SUV的标准;但是轴距却只有2510mm,这又是小型车的尺寸。其实瑞虎的车身长度是包括尾门后挂备胎的,去掉备胎罩后只是4米级别的小车,空间水平也是相当一般的。
这台车的老款用过相当长的时间,最大的问题就是前排座椅调制最后限位,后排总是会顶腿;所以早期的后排座椅后移改装套件比较热门,然而这又会压缩后备箱的有限空间。
不过后备箱最大的问题是细节处理太粗糙,比如后排座椅与底盘有超过20cm的高度差,座椅只用一块帘布遮挡,视觉效果比较差;而且落差的存在还影响了使用便利性,折叠座椅后运载较大的货物很难平稳固定。但同级竞品大都采用了更加平整的后备箱,所有内部细节也是有必要大改了。
02动力升级·必要性
瑞虎早期使用的是「1.6L-DVVT」自然吸气发动机,这台机器的参数还算不差,但是匹配5MT变速箱的实际动力表现非常一般;且动力曲线特点很像涡轮增压,也就是超过3000rpm后会有明显的冲击感,然而性能却没有明显拉升。
所以对于瑞虎3的整体评价是不高的,然而最神奇是的新款理论上应该升级动力,但是2020款却降级使用了1.5L-自然吸气发动机,动力储备下降至85kw/143N·m。降级排量虽然可以降低消费税的成本,但是本就一般的动力还有体验可言吗?
升级标准:瑞虎系列7/8与捷途(部分车辆)和星途会使用1.6T直喷增压机,瑞虎3的级别偏低所以不会用这台机器。
但是「4T15C-1.5T」多点电喷机已经很落后了,进气歧管的低压喷油技术无法实现大扭矩;所以这台机器只适合用于入门级的紧凑级轿车,或者小型SUV——比如瑞虎3。动力储备115kw/230N·m(1750~4000rpm),这种水平在6/8万区间内哈斯可以接受的,对于整备质量不足1.4吨的瑞虎而言也会有不错的动力,只要不像瑞虎8-1.5T版本一样使用格特拉克六档干式双离合即可。
03品质升级·必要性
瑞虎3以及老款瑞虎存在一些通病,比如减振弹簧刚性较差,车辆用久了容易出现较为严重的离地间隙缩水;悬架系统的设计存在偏颇轮胎的问题,重点是两侧弹簧的疲劳程度难以一致,结果可能导致车身左右不水平,这在早期几乎是通病。
其次还有车身生锈的问题仍未解决,所以瑞虎3真的停产也不可惜,这种山寨车延续至今对于奇瑞也起不到提升品牌形象的正面作用;只是基于销量结构分析也不宜停产,那么最大的可能性也就是大改款了。
假设瑞虎3会改款的话,级别定位可以参考瑞虎5X;比这台车更低的低温则要看齐瑞虎3X了,不过3X因为采用两厢车的设计冒充三厢SUV,所以销量非常非常低迷。奇瑞吃过一次亏应当不会再有第二次,那么这台车则有可能是与宝骏510风格相当的小车。
至于设计风格是难以预测的,毕竟近期奇瑞汽车在设计方面借鉴的品牌太多,最终会如何还是拭目以待吧。
(下图为瑞虎DR欧版,设计水平真是倒退了,而且老款是有1.6S机械增压选项的哦)
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
