5742
雪地胎的选择要注意年份
很多人以为雪地胎要选当年胎的原因是因为橡胶容易出现老化,网上还有很多人在鼓吹选择去年的雪地胎也没有什么问题。今天老杨就告诉你雪地胎需要买当年胎的真正原因。20年生产的轮胎不会存在库存问题,但是19年生产的雪地胎必然存在存放一年的问题。而雪地胎是如何存放的呢?通常雪地胎都是被高高摞起来放在仓库的,而摞起来存放就会导致轮胎出现挤压,挤压就很容易导致雪地胎出现变形问题,严重时会导致雪地胎出现鼓包的现象。变形的车胎会影响驾驶的安全性,很多轮胎的形变是肉眼无法分辨的,但是高速行驶时会出现“蹦蹦蹦”的响声,有比较大的安全隐患。
雪地胎尺寸的选择
选择雪地胎的尺寸要和原车轮胎的尺寸一致,假如你原车的轮胎尺寸是285/45R21,285指的是轮胎的宽度,45指的是扁平率,21指的是轮毂的尺寸 。如果选择的轮胎窄了,但是轮毂也是21的,确实可以安装上,但是宽度会变窄,而变窄就会降低雪地胎的附着力与摩擦力,最终会降低雪地胎的防滑性。如果选择的雪地胎过宽,会导致车辆在转向时,出现雪地胎刮车辆内衬的问题。与此同时还要注意四个轮胎尺寸的一致性,例如,你的爱车其他轮胎采用的是22的轮毂尺寸,而左前方选择了21的轮毂尺寸,这会导致车辆轮胎的轮速不一致,当轮速不一致的时候,揽胜会报底盘故障,车辆的方向盘也会变重,原因是车辆根据数据反馈判定此时的车况是不能正常行驶的状态,就算方向盘依然能正常使用,满屏的故障显示也会让人望而却步。
雪地胎品牌的选择
雪地胎选择的品牌源于你对雪地胎的需求是什么?每个品牌轮胎的设计特点是不同的,我们以米其林轮胎为例,米其林轮胎主打的就是舒适,与此相对的就是米其林轮胎的不耐磨,别的品牌如果行驶4万公里需要换胎,那么米其林可能驾驶3万公里就需要换胎,但是它舒适度好和其他轮胎相比更为柔软。如果你最看重的是舒适,我会推荐你买米其林,如果你不想要舒适,就想要使用期限长一点的,那首选的品牌肯定不是米其林。当然同一个品牌也是分多种型号的,不同型号也有各自的优势与弊端,选择的时候不要看价格,并不是价格贵的就一定能够满足你的使用需求。
除此之外雪地胎的挑选还有很多学问,例如:有很多黑心商家会改生产年份、贴牌、套牌等等,这就需要选择一个稳妥的供应商,价格不会相差太大却切切实实影响我们的人身安全。
文章由易车号作者提供
