477
COROLLACROSS这款车目前在国内还未上市,但是国外或中国台湾已经有现车了,当卡罗拉和SUV相遇的时候,它们又回碰撞出什么火花呢?
我们先来看看这款COROLLACROSS的外观和发动机舱,然后我们再来说说它鉴定的主要位置。
COROLLACROSS分为油电版本混合动力和汽油版两种,每款车型大概有三种配置。
从上图我们可以看出低配车型跟中配和高配车型前脸的主要区别是大灯不同(卤素大灯和氙气大灯),高配车型和中低配车型中网明显不同,多了一条银色的镀铬饰条。
接下来我们来说说这款COROLLACROSS的车型特征,以及它鉴定的主要位置。
一、前后保险杠
COROLLACROSS的前后保险杠鉴定的时候要特别注意,它除了正常的上部和下部拆装以外,还要拆卸轮眉位置的黑色塑料盖板。
轮眉位置的黑色塑料盖板如果有拆卸痕迹,这个情况就比较复杂了,既可以是前保险杠拆卸/更换、前翼子板拆卸/更换,又可以是翼子板内衬存在问题,判断的时候要结合其它位置一起判断。
轮眉位置有塑料盖板的车辆,它的拆卸不一定是车辆存在问题,有的时候仅仅是外观覆盖件喷漆和拆卸等。
二、前后防撞梁
COROLLACROSS的前保险杠拆卸掉以后,会看到内部的前防撞梁结构。前防撞梁的上面有一个泡沫的缓冲垫,你把这个缓冲垫拿掉以后,你会发现COROLLACROSS的前防撞梁非常薄,如果前部受到碰撞的话,这个东西很难起到很好的防护作用。
防撞梁跟纵梁的连接螺栓你从上部或者内侧都可以清晰看到,这个在鉴定的时候会非常方便,方便你判断前防撞梁是否有更换的情况。
COROLLACROSS的后防撞梁,如果你单看这个结构,你会不会觉得这台车的后防撞梁都要比前防撞梁结实呢?
COROLLACROSS的前后防撞梁在结构上都比较单薄,跟其他品牌车型一对比就非常明显,要特别注意它的前部和后部的碰撞。
三、车轮内侧位置
车轮内侧的这个位置,二手车鉴定的时候非常重要,在这个位置你可以看到纵梁、减震器支座、半轴、下支臂等等。
你注意COROLLACROSS的轮内侧全部采用的是白色的鱼鳞纹的胶体,而且胶体打胶都是成片的,这种大面积打胶的情况并不常见。
如果车辆的纵梁和减震器支座发生重大事故的时候,那这个位置的胶体就是最重要的鉴定技巧。
你注意看COROLLACROSS的前纵梁,这个纵梁上有明显的一条竖线,如果你仔细观察纵梁,你会发现有很多车都有这样的设计,你可千万不要误认为它是修复切割的位置。但这个位置确实就是后期切割纵梁的一个常用的切割点,鉴定的时候要注意原厂的这条竖线是否还在,有没有被腻子和车漆覆盖掉,这是你鉴定纵梁非常管用的方法。
四、车辆的门柱焊点
COROLLACROSS的门柱焊接采用的是传统的点焊工艺,焊点之间比较密集分布,但你要注意最外层的这个蒙皮,它是有一段一段的空缺的,这就是原厂的样子。
五、发动机舱
COROLLACROSS的发动机舱非常空旷,因为它的整个机舱做得非常大,显得发动机就那么一丢丢,这给鉴定提供了很好的便利性,越是空旷的机舱,鉴定起来就越轻松。
你仔细看这台车的水箱框架,它跟以往的车辆设计有很大的区别,水箱框架的位置要低很多,如果前方出现碰撞,水箱框架很容易变形,它的前部仅仅是中网,中间一点东西都没有。
COROLLACROSS的水箱框架(钢材质)在设计的时候就考虑到了这一点,它的上部水箱框架是可以单独拆卸更换的,你注意看上部水箱框架的固定螺栓,它的颜色是黑色的,这一点你要特别注意。如果这个水箱框架的固定螺栓变成白色或者银色,那必然就是拆卸过,你就没必要看螺栓是否有拧动痕迹了。
COROLLACROSS的发动机舱的固定螺栓有四种,第一种是跟车身漆面颜色一致的螺栓,这台车就是白色的螺栓(也就是有漆面的螺栓),第二种是银色的螺栓,用来固定车身的附件,比如水壶、进气口等等,第三种就是黑色的螺栓,也就是水箱框架上部的这个固定螺栓,第四种就是发动机的支架固定螺栓,它是有颜色的,哪种浅紫色。
从这个图片你可以看到发动机支架的固定螺栓,它可是有颜色的,这个非常重要。你注意看这台车的气门室盖的胶体,这种外漏的胶体并不常见,但还是个别车辆是这样。你可以千万别以为这是后打的胶体。
总结:COROLLACROSS这款车非常有特点,鉴定起来比较容易,只要你掌握好基本的技巧和车型特点,这款车基本不会出现问题。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
标签: 车型
