去易车国际站
继续浏览当前页
刹车时离合和刹车能一起踩吗?
随着科技的逐渐发达,人类的生活水平逐渐提升,于是对生活中所使用的物品要求也渐渐升高,其中就表现在汽车上,由于自动挡的车提速比较快,所以不少人在购买车辆的时候都会选择自动挡,毕竟它操作起来比较简单,而且上手也更快,有一个问题就是自动挡的价格一般都比较高,维修保养费用也高。
但不少人也会因为习惯选择手动挡。对于这些人来说,自动挡的驾驶体验感更好,而且操作起来也比较灵活,不过这些人一般都是老手,对于初学者就不是这样了,在他们眼里,手动挡的操作非常繁琐,一般都需要花很长时间才能学会。而相较于自动挡,手动挡多了离合器。
司机们都比较清楚,踩离合器的一大作用就是为了减速,因为离合器可以降低其动力的供给,所以车速就会慢一些。这时便有不少人认为,如果在刹车的时候一起踩离合和刹车会不会更好呢?其实这并不一定,得根据实际情况而看。
倘若遇到紧急情况需要紧急刹车,那就最好一起踩刹车和离合,我们都知道,汽车在保持一定速度的时候都具有惯性,倘若一不小心遇到非常紧急的情况,就得紧急停车,这时仅靠刹车提供的摩擦力是远远不够的,因此就需要离合为紧急制动提供反推动力,从而缩短制动距离。
倘若在紧急刹车的时候没有踩离合,那么不管是车身还是发动机,都会保持原来的惯性继续运行,即便刹车片踩得再使劲,也不会很快停下来。这时发生意外的可能性就大大增强了,所以在这种紧急时刻,离合和刹车得一起踩才有效。
另外,踩离合还有一个好处,那就是可以防止车辆熄火,这也是为了预防追尾事件,毕竟重新启动也需要一定时间,一旦后车来不及刹车,你又能即使发现的话,就可以迅速做出反应避免产生追尾事件。这样既是保障公共环境的安全,也是维护自身和乘坐者的安全。
但我们也应该知道一个问题,那就是频繁踩离合很容易损坏车身,这会大大增大汽车出现故障的可能性,也会在很大程度上增大其意外发生的可能性。所以还是有不少人建议不要频繁踩离合,否则出现意外的时候后悔都来不及。
在一定程度上来说,离合刹车是否需要一起踩,确实比较难抉择,但普遍人建议,最好还是一起踩,这样能在很大程度上保证自身安全,从而营造一个比较良好的驾驶环境。
易车号作者提供文章
标签: 刹车 离合
