223
随着汽车的日益普及,人们对汽车爱护越加重视,意识到定期保养汽车的重要性。其实,汽车除了正常保养之外,还需要注意其他的保养小技巧!
1、 开车前事先打开开关
开车前最好不要直接进行启动,要事先打开开关。一般打开开关时,车辆会自己进行检查,所有的指示灯也会一并亮起,而当自检完成后,指示灯将逐渐熄火,当整个过程结束后,就可重新启动车辆,整个过程应该只需3秒即可。
2、 定期检查刹车片
很多车主通常会忘记给刹车片进行定期检查,其实不然,这对于出行的安全保障十分重要。前刹车片需在行驶3万公里检查,而后刹车片则需在车辆行驶到6万公里时,如果检查后发现刹车片磨损的很快,建议及时更换。
3、 轮胎做好交叉调换
通常也需对轮胎进行检查,一般3公里左右就应该做一次交叉调换。为了延长轮胎使用寿命,旋转前换到后轮,而旋转后则需向上。
4、 冷车启动时需要预热
当启动冷车时,应该让车辆有一定的预热时间,一般需要1分半左右即可。发动机刚开始运作时,水温低于90度,不在正常的范围之内,这时会出现一些不好的行车现象,如引擎会响动、汽车摇晃且转速表加快到600—900之中。这时如果随意发动汽车的话,会导致低温下的发动机燃烧不够充足,就很容易积碳。
5、 规定时间内进行保养
车辆一定要定期到4S店内保养,通常是5000公里进行小保护,10000公里大保护,往后依据时间进行重复。
6、 停车后等待30s再熄火
当发动机处于热态,马上熄火自然就会关闭风扇,导致发动机不能很好的冷却,这就需要车主在停车后等待30s再熄火,以期更好的冷却。
7、 启动时不要马上给车门加油
当车辆达到一定速度时,换档位很有必要。每辆车由于车型不同,速度自然有所差异,不过在启动时都应该慢慢往上升,如果采用急油门方式的话,会增加油耗量。正常车速达到2000—2500稍微松开油门,在油门速度再次回落后,汽车进入下一档。
8、 行驶时不能拖档
车辆在行驶时不能拖档,发现发动机晃动就及时退档。如果拖挡,产生的阻力导致发动机有更大压力,汽油的燃油也不完全,长期喷嘴很容易积碳,减少发动机使用寿命。
9、 保护底盘
底盘是车辆动力组成的重要部分,由于它离地面距离较近,在行驶时就特别容易受到损坏,所以定期检查底盘是否有受损十分有必要。
10、 及时加油
很多车主会在油箱没油的情况下再加油,其实是不对的,我们应该在油灯亮起前就加满油。现下大多数汽车均采用电喷发动机,由汽油冷却油泵,油量过低的话,油泵不能及时得到冷却,热度过高极易使油泵遭受损坏。
易车号作者提供
标签: 保养
