471
冬季挖掘机易发故障
随着冬至降临,气温也呈断崖式降低,很多北方地区已经被雨雪临幸过了,到这个季节各位机主担心的挖机启动困难、启动不了等故障就随之而来了。
今天小编带大家一起看看,挖掘机在冬季容易发生的故障问题以及解决方案,希望给各位朋友的机器加一层保护甲。
故障现象:
进入冬季,气温越来越低,很多车主反映早上发动机启动时有以下几个现象:
1、发动机启动困难,几次点火后才能打着车;
2、启动时声音异常;
3、发动机冒白烟;
原因分析
首先发动机启动困难,我们首先会想到是不是电瓶馈电了?
的确,到了冬季,电瓶容易出现馈电的现象,但按照上面车主反映的故障现象来看,却不是电瓶的原因。因为经过几次点火后发动机是可以启动的。如果电瓶馈电,启动机首先就达不到转速或者干脆不转了,根本就无法启动发动机。那么究竟是什么原因导致的呢?这就是今天为大家分享的其中的一个原因。
一般,我们早上坐到挖掘机驾驶室座椅上,启动发动机之前,都会用钥匙给整车先通电,这时,监控器上会有几个灯亮:1机油压力、2电瓶、3预热指示灯。当然其他的灯也会亮起来,但很快就会灭。正常情况下,我们只要启动了发动机,这3个灯也会相继灭掉不再亮,当然发动机或电瓶及发电机有故障除外。
黄色的是预热指示灯,在我前面的文章中曾介绍过,启动发动机之前需要预热,当这个预热指示灯经过几秒钟的预热完成再熄灭后,这时,我们再启动发动机,尤其是到了冬季,预热很重要,因为没有预热,就会出现文章开始提到的那三种故障现象。这就是今天分析的故障点所在。
预热的原理:
通过这张图,我们可以看到,最终实现预热的是在发动机燃烧室内部的这几个热线点火塞,它通电后,对燃烧室内部空气和缸壁结构进行加热,当燃烧室内部的温度上升到达一定的温度后,发动机启动就容易的多了。
所以,对于发动机冬季气温低时启动困难的问题,这便是原因之一。
故障排除:
当发动机监控器上的预热指示灯出现故障不亮时,发动机不预热,就会出现冬季启动困难的情况。那么故障点可以在以下几个地方查找:
A、检查所有的预热相关的线束连接、漏电搭铁情况。
B、冷却液温度传感器,如果出现故障,发动机电脑版就收不到他提供的信息,就不会提示QOS(预热系统)执行预热任务。
C、发动机控制器(ECM),发动机的所有信号收集和命令输出出现问题,肯定没人干活儿了。
D、预热继电器(热线点火继电器)、保险丝、电瓶等基本电器线路出现故障,肯定无法提供电源实现预热。
总结
当然,发动机冬季启动困难还有很多的其他因素,比如:燃油油路出现堵塞、漏气等问题;燃油标号不够,结蜡等。所以,当我们遇到这类问题时,需要从易到难的逐步深入考虑,我们今天分析的这个故障原因,完全可以在启动发动机时就可以明显的、简单的从预热指示灯上就可以判断出来。
愿你三冬暖,愿你春不寒,小编希望今天这个小小的提示,可以在未来的寒冷冬季成为您的暖阳,温暖着各位机友们的心。
文章由易车号作者提供
