1059
一辆装配1.4L发动机的2014年大众速腾轿车。该车启动后明显抖动,用解码器读取故障码,有提示2、3缸失火的故障码。
故障诊断:更换点火线圈和火花塞后故障现象依旧。我们怀疑该车机械系统存在故障,为了确定故障原因,我们用示波器测量曲轴箱、进气歧管以及排气管处的压力波形,如图1~图3所示。
从以上几个波形分析,曲轴箱和进气歧管压力基本正常,只是排气压力有些异常。大致确认该车发动机的机械压缩存在故障。于是,我有〕再用汽缸压力表测量各缸压力,显示2、3缸为196kPa,1、4缸为784kPa左右,确认发动机2、3缸存在汽缸压力不足的问题。
拆开缸盖后检查发现,各缸气门积炭不是太多,活塞顶部积炭也不太严重,但可以看到2、3缸缸垫中间部位损坏(图4)。
发现故障点后,我们打算更换缸垫来排除故障,没有想到的是,拆下缸垫后发现缸体上有较深的冲击留下的印痕,直接更换缸垫无法彻底解决问题,于是,更换新的缸体,对此车进行大修后,故障排除。
维修小结:
1.该车故障是一个常见的故障,因为汽缸压缩密封性被破坏,导致2、3缸同时不做功。
2.为了提高诊断此类故障的准确性,利用示波器配合脉动压力传感器,可以检测发动机的机械压缩故障。测量进气管压力,可以发现进气门缺陷;测量曲轴箱压力,可以发现活塞与缸筒之间的漏气问题;测量排气管压力波形,可以发现排气门关闭不严的问题。此车故障虽然不是排气门问题,但因为2、3缸压力异常,导致排气波形出现异常,原因是2、3缸之间“通气”后,使得排气的压力波形受到影响。利用测量这3个地方压力的方法,可以确认发动机是否有良好的机械压缩。这与缸压表的使用方法类似,但检测起来更快捷、更直观,不用拆掉火花塞就能检测。因为是刚学到的新方法,不太熟练,最后还是用缸压表确诊了故障。使用熟练后,可以加上点火同步波形,就能够确定具体是哪一个汽缸出现了问题。
文章由易车号作者提供
