1132
用车养护
汽车的“五油四滤三水”
“三分修,七分养”。你的汽车什么时候更换什么,你知道了吗?收下这张表,让老司机带你迅速掌握汽车的“五油四滤三水”。
五油
1.机油是帮助发动机润滑减磨、散热冷却、清洗清洁。是保证发动机正常运行的重要油液,机油不合格会导致发动机的损坏,甚至拉缸、报废。机油的更换周期是:矿物油每5000公里更换、半合成7500公里、全合成10000公里;
2.变速箱油,作用是帮助换挡机构平顺、传动、润滑、散热、清洁,自动变速箱每4~6万公里更换,手动6~8万公里;
3.刹车油,每两年或者4万公里;
4.向助力油,作用是传递转向力和缓冲,每4万公里更换;(变速箱油,刹车油,转向助力油建议最好选择原车专用的品牌和油种)
5.离合器油,作用是传递压力,每4万~6万公里更换转。
四滤
1.机油滤清器,过滤发动机润滑油杂质,每次更换机油都要更换滤清器;
2.空气滤芯,过滤发动机进气空气,每一万公里更换;
3.空调滤芯、过滤空调进气空气,每一万公里检查或更换;
4.汽油滤清器、过滤汽油中的杂质,每2万公里检查更换。
三水
1.是指防冻液,帮助发动机、变速箱散热,每2万公里检查更换。也不可以用矿泉水代替;
2.玻璃水,清洁汽车挡风玻璃和大灯。不要用矿泉水代替,购买正规的玻璃水。冬季到来及时更换防冻玻璃水,防止冻裂箱体;
3电瓶水,其实现在的汽车电瓶,基本上都是免维护的,所以这电瓶水可以忽略。在定期汽车保养的时候,建议要求师傅检查电瓶电压,及时更换电瓶,避免抛锚发生。
上述养护时间还要根据你的爱车实际情况哦,要想马儿跑怎么能不给马儿草勒?
完
重庆世领 长安行天下
看车买车就到重庆世领,总有一款适合你!
关注我们
了解更多信息
文章由易车号作者提供
