3280
车型:2015年凯迪拉克SRX,配置LFW发动机及6T70变速器。
VIN:3GYFN9E55ES××××××。
行驶里程:9 268km。
故障现象
客户反映车辆行驶过程中在无任何提示下,突然熄火。仪表无任何故障显示,燃油表无液位过低报警,如图1所示。
图1 故障现象
故障诊断
检查车辆,仪表无任何故障显示。启动车辆启动机可正常运转,但无法启动。外观检查无任何漏油迹象。检查机油液位冷却液位正常。检查燃油压力,发现无燃油油压。建议客户先加注燃油后,再进行试车,可正常启动。初步诊断为燃油箱燃油不足引起故障,建议客户有时间进站检查,由于时间原因客户一直未进站维修检查。
行驶一个多月后故障再次出现。电话告知客户看一下燃油表指针。客户表示还有油,燃油指针还不到红线,如图2所示,建议客户加油。
图2 故障发生时仪表情况
加油后车辆可正常启动。
车辆进站后使用GDS诊断无故障码。为使故障再现,加入少量汽油后进行模拟,试车故障再次出现,燃油表指针到最低白线处熄火,并无燃油添加警告指示灯亮起,如图3所示。
图3 再现故障
对比正常车辆燃油指针到此位置后,燃油添加指示灯亮起,但车辆不会熄火,如图4所示。
图4 故障车辆与正常车辆的对比
由此分析:
(1)燃油指示系统故障;
(2)供油系统故障。
拆下油箱进行检查,拆开油箱发现主油箱没有一点汽油,副油箱从马鞍位置以下有汽油,如图5所示。
图5 邮箱内的汽油情况
测试燃油传感器正常。查找维修手册分析,可能是由于马鞍式油箱特有的虹吸管出现故障,导致燃油无法从副油箱进入主油箱。
拆下燃油箱内供油系统,外观检查并无异常。对虹吸管进行重点检查,检测发现虹吸管针孔堵塞,如图6所示。
图6 虹吸管针孔堵塞
清理虹吸管针孔位置处杂质,为确保能正常工作进行虹吸试验,如图7所示。确定虹吸管工作正常,装车后试车,故障排除。
故障排除
经检查燃油指示系统正常。结合拆检发现(主油箱没油,副油箱有油),分析由于主燃油箱燃油消耗完后,副油箱内燃油无法及时进入主油箱补充导致行驶中熄火。经检查为虹吸管针孔堵塞。那么由于副油箱有油,燃油表检测燃油箱内有燃油,从而导致仪表燃油添加指示灯无法亮起提示,出现燃油表指示有油,还出现熄火。清洗主油箱虹吸管真空处杂质后故障排除。
故障总结
试车确定故障,外观检查,读取故障码。分离故障点,避免进入诊断误区,检查维修故障部件,虽然该车未更换故障部件,也要结合故障现象仔细分析,在诊断过程中结合维修手册找出故障部位。
完
文章由易车号作者提供
