3972
讲到车钥匙,我也算经历了车钥匙发展的一段小历史了。小时候父亲的奥迪100机械钥匙,老妈的桑旅(帕萨特)也是镂空的VW金属标。到千禧年初,家里新购置的别克GS就开始使用芯片钥匙加遥控器的组合。而到了2017年,本人最新购置的GL8开始支持无钥匙进入和一键启动了。
车钥匙从机械演化到遥控,又变化成了紧致市场的“装饰品”智能钥匙,大大方便了许多车主出行的同时,也带来了许多困扰!智能车钥匙用着用着没电了,车钥匙没电了还得回家拿备份钥匙或者用机械钥匙开锁,实在麻烦。
那今天就来聊聊车钥匙没电前可以从哪些征兆中发现,怎样花最少的钱解决问题。
出现这4个症状,车钥匙要罢工
一般来说,车钥匙电池寿命在3到5年左右,具体情况还要根据使用的车型和用车的频率相关。有些车主可能会说4S店的关怀短信和电话会提前通知的。但车主们不知道的是4S店换电池可以说是巨坑爹了,大部分收费在上百元。说起来就是车钥匙更换电池需要重新匹配解锁,不然用不了。(的确有部分进口车型会出现)
所以,为了钱包着想,学会看出遥控车钥匙没电前的这4个征兆,既可以省钱还能避免许多麻烦。
遥控距离变短
以前隔着五六米就可以打开车门,现在则要靠车门很近才有反应了。这很可能就是钥匙内电池毫安过低了,电压也低了,导致遥控器的发射信号能力下降,遥控距离就变短了。
偶尔会失灵
开门的时候要反复按几遍,才有可能出现反应,多按几次才能成功解锁,出现这种情况很可能就是遥控电池快没电了。
指示灯比较暗
如果钥匙上有指示灯的话,长按上锁键时,指示灯如果比平时暗淡,或者时明时暗,那最好也该准备换电池了。
仪表盘直接显示
有些车型的仪表盘上会直接显示遥控钥匙剩余电量,只要你注意到电量所剩无几,及时更换就可以。
自己换电池,3块钱就搞定
以前觉得,遥控钥匙是个高科技货,一定得全程4S。现在从业多年后,才发觉自己图样图森破,原来花两三块钱就可以解决。但是许多车主没有教程真的不敢随便拆,毕竟花一二百块钱事小,一不小心把感应钥匙弄坏那就变成一两千甚至两三千的事情了。不用担心,今天就来教你如何自己更换汽车钥匙电池。
目前市面上钥匙的开启方法一般分为两种:撬开型、弹开型
☆盖板撬开型钥匙
这次使用自由光的智能钥匙举例 ,属于比较传统的合装卡扣式钥匙外壳。好处是拆卸方便,但劣势就是一旦卡扣磨损,整个外壳就报废了。
Step1
弹出金属钥匙,找到钥匙开口
Strp2,用钥匙撬开塑料盖(注意力度,别撬坏了)
看不懂?没关系,来个GIF演示给你
Step3
去除盖板和附属配件。从下图可以看到自由光的钥匙本体芯片全部集成在橡胶按钮胶套上。也就是说,一旦老爷们的车钥匙后期磨损后,需要更换胶套就变得十分麻烦了,因为芯片板是整个粘在胶套上的。
更换电池后反向步骤安装即可恢复正常使用
☆盖板弹出型钥匙
用奔驰钥匙作为实例,也是目前最常见的棒槌形智能钥匙。
Step1
弹出金属钥匙,找到盖板插口(一般都在备用金属钥匙的对侧)
Step2
用钥匙顶开盖板卡子。奔驰使用的是塑料弹簧卡子作为固定件,而且质地较软。拆卸的时候最好用车自带的备用钥匙或者一字螺丝刀,以免损坏卡扣。
不清楚的车主也可以看下面的演示图
Step4
取开盖板并更换电池。取开电池盖版可以发现,奔驰用整个塑料把芯片电路板整个盖了起来只留出电池开口。这种设计最大的好处就是防止手残党拆电池的时候碰坏芯片板,当然坏处就是一旦进水自然晾干基本是没啥可能了。
更换电池后盖上后盖即可恢复使用。
☆如何选购电池
一般车钥匙电池均为 3V 2032型纽扣电池对品牌没有任何要求,自购某宝价3元左右一枚,一版5粒-10粒,20块钱。
钥匙锁不上,可能有贼惦记
最后想说的是,还有一种情况可能会使车主们误以为遥控钥匙没电了。就是当老爷们发现车钥匙失灵时,其实并不一定是钥匙没电的原因,也有可能是附近有干扰源。因为钥匙使用无限电波发出指示信号,所以如果停车位置周围有强磁场干扰,也会影响遥控钥匙的使用。
在浙江和广东就有新闻爆出有一些不法分子会利用这点,趁机窃取财物,所以建议车主们最好在锁上门后再下意识拉一下车门。(无钥匙进入的可以在较远距离观察双闪灯指示)
文章由易车号作者提供
