1460
只要你是一个老司机,肯定都跑过高速,高速行驶漫长而又无聊,车辆定速行驶,变速器处于最高档,发动机转速也是恒定的,现在车主们都以120km/h定速行驶对应的发动机转速来衡量车辆优劣,发动机转速越低,车辆越好。现在有车主反映,自己的车辆在高速行驶时,发动机转速很高,120km/h定速行驶,发动机转速高达3500rpm,车主坐到车内,听到的全是发动机声音,嗡嗡作响,驾驶感超差,这样的情况正常吗?
车辆120km/h定速行驶对应的发动机转速
汽车高速行驶时,120km/h定速,发动机转速在3500rpm着实有点儿高,这样的车辆基本都配备5MT或5AT变速器,或者发动机排量很小1.3L/1.2L,这样的车辆价格普遍偏低;为了降低车辆油耗,提升车辆驾驶舒适度,车辆开发过程中,都正在尽可能降低发动机转速,所以,现在十多万的家用车,基本都匹配6AT、CVT或DCT变速器,120km/h定速行驶,发动机转速都在3000rpm以下。高速120km/h行驶,发动机转速太高,其根本原因还是车辆动力太差,发动机排量太小造成的,车辆越Low对应的发动机转速也就越高。
像之前的老捷达,1.4L5MT动力系统,车辆在120km/h定速时,发动机转速基本都在3500rpm左右;而现在的奥迪A6L,2.0T7DCT动力系统,120km/h定速行驶时,变速器位于7挡,此时,发动机转速仅仅为1800~1900rpm左右。
高速定速行驶,发动机转速大小由变速器传动比决定
车辆高速定速行驶时,120km/h对应的发动机转速大小只与变速器最高档传动比有关,变速器最高档传动比越大,对应的发动机转速越高,最高档传动比越小,对应的发动机转速越低。毕竟车辆动力系统传递过程满足下列关系式:V=k*Ne/i;i为变速器传动比,Ne为发动机转速,V为车辆速度,k为常数。当车辆速度V一定时,变速器传动比i越小,对应的发动机转速越低。
变速器最高档传动比设定标准
不过,变速器最高档的传动比并不是随意设定的,它需要考虑车辆的油耗,动力和NVH,使得车辆的整体性能达到较为均衡的水准。
当发动机排量较大,动力较强的时候,证明发动机本身具有富裕的动力,变速器传动比可以设置的稍微小一点,车辆在高速行驶时,车辆的加速能力完全取决于车辆发动机的动力潜能。发动机即便是在2000rpm这样比较低的转速条件下,车主如果踩油门加速,发动机依然可以输出较大的扭矩值,车辆加速能力固然很好。
但是如果发动机排量很小,发动机动力性能有限,车辆在最高档时,如果需要提速,必然需要提升发动机转速,提升发动机的扭矩输出值,这种情况下,变速器传动比也会设置的比较高高,传动比越高,发动机增扭现象越明显,也就是说,小排量发动机车辆高速提速,完全依靠压榨发动机的极限潜能,因此,在120km/h定速行驶时,需要有较高的发动机转速,否则车辆的加速能力非常差。
综上所述,高速120km/h定速行驶,车型不同,对应的发动机转速也不一样,车辆价格越高,整体越是高大上,发动机排量也就越大,对应的发动机转速越低。
易车号作者提供文章
