2638
昨天刚去维修店进行机油保养,我想加0W20的机油,毕竟车辆机油盖上写着,建议加该型号机油,但是维修人员总是说,这车没必要加0W20机油,于是给我添加了5W30机油。这种情况,会不会对车辆发动机有什么损伤?查阅了各种资料,写下了本篇软文!
根据现在汽车发动机机油保养状况,0W20机油的确是稀有品种,很少有车主选用,现在比较流行的说法是汽车价格在30万以下不要考虑使用0W20,4S店进行机油保养时,一些常规的机油比较多,像5W30,10W40,而0W20这种机油相对较少,根据经验判断,4S店建议车主使用5W30机油也无可厚非。
汽车发动机建议的机油仅仅是建议,比如发动机建议添加95汽油,尤其是大众车辆,但是大众车主一直加92汽油,也没有出现什么问题。如果我们车辆要求添加0W20机油,但是实际上车辆添加了5W30机油,这对车辆有什么影响?各位车主也不用担心,影响是有,但是不会让发动机损坏,只是发动机阻力稍大一些,车辆油耗稍微增加一点,仅此而已。如果由于心理作用,车主实在担心,下次保养时换一下机油型号即可。
0W20和5W30机油的差别0W20机油各个数字字母含义为:0代表机油低温黏性系数,该数值越小代表机油粘度越小,机油的流动性更好;W是指冬季用油,“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
0W20机油,最低使用温度为-35℃,也说明机油的冰点为-35℃,5W30机油,最低使用温度为-30℃,除了中国大东北以外,5W机油全部适用,各位车主不用因为机油冰点问题而担忧。0W20机油的黏性系数比0W30机油小一些,代表发动机工作时,内部阻力会更小一些,车辆油耗相对较低一点儿。
一般情况下,新车使用5W30机油即可,现在大多数车主都这样选择,0W20机油比较贵一些,像壳牌0W20全合成机油,一瓶4L价格都在700元左右,这样的机油,润滑能力较好,机油附着于零部件表面,很容易形成稳定的润滑油膜,发动机各个零部件也不会出现异常磨损,该机油稳定性较强,一般车主可以行驶1.2万公里以上再进行保养。而5W30机油则相对较Low,机油黏性大,附着于零部件表面,一般的家用车经常使用30机油。
机油黏性系数的选择关于机油黏性系数的选择,现在还有一种理论,新车尽量选择黏性系数小一点的的机油,而旧车则选用黏性系数大一点儿的机油,主要原因就是旧车使用年限较长,发动机工作时间偏长,发动机各个零部件磨损较为剧烈一些,零部件之间的间隙更大,如果机油的黏性系数太小,机油到达零部件表面便漏了下去,反而不利于形成稳定的润滑油膜,这对于高品质机油也是一种浪费。所以,10万公里以上的汽车,大都选择5W40机油。
机油选择,合适的型号固然重要,但最重要的则是机油保养周期,车主一定要按时更换,现在常用的标准是,全合成机油1年或1万公里保养一次,半合成机油半年或5000公里保养一次。如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况FLY”!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
