1054
不管是为了实际代步还是为了面子,很多人都买车了,在买车之后,我们也切实体会到“买车容易养车难”,毕竟一个冲动的决定咱们就买车了,简直不能太容易,但是养车确是“非如此不可“的,一方面像油你不能不加,另一方面保养也不能不做,不然车子坏了后期修车还要花更多钱。想在养车上节省开支,自然就要好好保养,避免车子出现各种故障。根据老司机的经验:养车记住“8字秘诀”,保你开车十年只学会换玻璃水。
老司机的这句“8字秘诀“就是:一灯二液三轮四油。保养的时候只需将这些做到位基本上就足够了。但是想做好,其实也不简单,下面就来详细说一下。所谓一灯,不只是汽车的大灯等各种灯光,还有仪表盘上的警示灯,一旦异常说明车子也存在一些重大而不可忽视的一年换,必须将这些故障灯排除才行。此外在汽车的大灯方面,也不要进行私自改装,毕竟这样是不合规的。
所谓二液就是汽车内的各种液体,防冻液可以五六年一换,但是防冻液在寿命期限内也是存在使用损耗的,因此也要定期检查一下,见到液位降低就要及时补满才行,不然水箱结冰或者烧开锅,对于汽车的损伤都是很大的。此外还有玻璃水,这个也至关重要,他能有效清除挡风玻璃的污渍,在一些恶劣气候下行车特别关键,这一点可不能忽略。
所谓三轮就是轮胎的保养,这个相对比较简单,一旦发现轮胎表面的花纹磨损严重,整个及时更换就好了。其次就是出现像鼓包、裂缝这样的异常,也要赶紧更换。与此同时,为了延长轮胎的寿命,胎缝里的石子要及时清理,胎压过高过低隐患也很大,也要定期检查,调整到标准值。
而四油就是各种油液了,像机油5千-1万公里就要换一次,此外刹车油、变速箱油更换周期虽然长,但是也不要忽略,特别是在6年以后,车子的各种故障因为前期保养不到,可能会一时间爆发,这个时候对于这些更换周期较长的油液就应该额外检查一些,一旦变质都要换新的,不要太大意。整体来说,养车记住“8字秘诀”,保你开车十年只学会换玻璃水,车子故障少,自己养车也能更省心省钱。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
