836
现在我们很多人都卖了自己心爱的汽车,但是开车的时候熟练,并不代表你修车的时候就一定能上手。有些常识即使你知道,但是没有自己经历过,没有自己动手操作过,也是似是而非的。开车容易,养车难,今天我们来说说玻璃水和防冻液的那些事。我们平时开车最常见的最经常操作的就是加油了,我们都知道,即使不知道,只要拿钱加油站员工也会帮你解决。但是玻璃水和防冻液有时候长时间不用更换或者添加,很多人都不知道怎么添加。
玻璃水具有快速消除挡风玻璃上灰尘的作用,另外,这种溶液还具有除雾除静电的作用。当车前挡风玻璃透明度下降的时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。玻璃水中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕,还不会上到车漆,但是一般的水就没有这种效果,所以玻璃水用完之后最好添加新的玻璃水,不要使用自来水。
防冻液主要作用是冬天防冻,夏天防沸,全年防止水垢、防腐蚀。防冻液用于液冷式发动机的冷却系统。防冻液的只用周期一般是两年,一定要及时清换。随着汽车技术的更新升级,水室友腐蚀性的,很多车辆的发动机温度都超过100度,当温度超过100度时,产生的水垢会影响发动机的冷却,又的严寒地区还会专门研制防冻液。防冻液如果质量欠佳,甚至是伪劣品,是起不到防冻液作用的,防冻液都是按比例用不同防冻液混合而成的,做好不要参杂使用,一定要把旧的防冻液清理干净再使用心得防冻液。
一般我们打开发动机舱盖时,就能看到玻璃水和防冻液的加注口,蓝色的盖子一般是加玻璃水的,粉色的盖子一般是加防冻液的,车辆不同颜色也会有差别。我们再加玻璃水和防冻液时,一定仔细看好盖子上的标志,千万不要弄混,一旦加错了,会发生不可预估的危害。不但对发动机伤害大,有时候还会影响我们车辆的驾驶性能。因此,一定要注意区分玻璃水和防冻液,千万不要加错。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
