去易车国际站
继续浏览当前页
科普|轮胎扎钉子了怎么办?
日常行驶中,很多卡友都会碰到轮胎被扎钉子这件事,这个时候就需要更换备胎,但是很多新手司机并不会更换备胎,那么碰到这个情况应该如何处理呢?
祥菱君今日科普小课堂就来和大家聊聊:轮胎扎钉子了怎么办?
首先,找到安全的地点进行停车检查,找到扎钉的位置,判断漏气程度。
那怎么判断轮胎漏气程度呢?可以用肥皂水涂抹在钉子周围,如果出现气泡冒出,有明显漏气现象,说明轮胎正在快速漏气。如果漏气现象不明显,说明轮胎漏气的速度很慢,并且轮胎气压充足,可以低速行驶到维修店进行维修。
如果轮胎没有瘪的话,千万不要把钉子拔出来,因为这个时候钉子会有一定的防漏气作用。这时应该尽快的找到修补轮胎的地方,然后让专业的工人将钉子拔出并且补胎,不要长时间行驶。
如果轮胎已经被钉子扎漏的话,并且轮胎已经没有气了,这时千万不要继续行驶汽车,不然的话可能会造成轮毂的损伤,反而造成更多的损失。这时应该做的是安装备胎,车后备箱里有更换备胎的工具,换好以后找到补胎的地方就可以了。
就算会更换备胎的话,在更换备胎之后也要尽快补胎,不能将备胎当做日常行驶的轮胎使用,因为两者有很大的区别。使用备胎尽量时速不要超过80公里/小时,这是因为本身备胎质量不能日常轮胎相比,同时很多车辆使用的是非全尺寸备胎,会比正常轮胎小一点,高速行驶容易造成危险。
看到这里,是不是有卡友心里嘀咕:一学就会,一做就废,没救了吧!
并不是,还有救!轮胎本身质量高,才是安全行驶和长期使用的基础。您要是从事末端运输的话推荐购买运输“神车”——祥菱微卡~
祥菱微卡全系标配高承载力子午胎,后单胎和后双胎两种配置,接地面积大,附着性能好,承载力大幅提升。其中:祥菱M1配装175R14轮胎,2配装185R14轮胎。
怎么样,今天的科普小课堂您学会了吗?更多科普知识,我们下次见~
文章由易车号作者提供
标签: 轮胎
