651
发动机转速异常
发动机转速是否在正常范围内,直接可以决定机器是否能正常、顺利的施工,只要是有常识的机手,每天通过观察发动机转数也能窥见发动机是否健康。
说白了一句话,如果发动机出现转速忽高忽低、掉转速等异常问题,直接就宣判了发动机在亚健康状态!机主要马上给予关注甚至是拆卸维修,今天我们一起来看看如果遇到转速异常,我们应该如何快速判断、精准维修呢?
故障现象:
这位现代225-7的机主求助到:机器之前一直是正常作业,可就在最近出现了非常紧急的故障问题,当发动机启动后,驾驶员拧动油门旋钮后观察发动机转速瞬间飙到最高!
而且为了准确期间,机主经过了反复的测试,发现无论油门旋钮拧在哪一个档位,转速瞬间都会飙到1900转,这种紧急故障让机主瞬间慌了手脚。
故障点分析
针对以上情况,维修师傅先是进行了以下分析 :
1、油门旋钮出现相关故障。
2、电脑板内部出现异常情况。
3、发动机线路上出现问题,以上三点故障原因都能引发该故障现象,所以维修工程师逐一进行检修。
检修过程:
1、检查转速旋钮,测量其中两个线头的电阻值(根据电路图得知共3根线),是随着转速旋钮的(1格-10格) 逐渐增大而变大,数值在1.16欧-3.39欧之间,由10格-1格逐渐变小。证明转速旋钮没有问题。
2、检查电脑板发现电脑板绿灯亮,然后检查油门转速旋钮到电脑板的信号线的电压,经反复测量无论旋钮在几档其电值在5V不变化,23号信号线在旋转转速旋钮时电压应该由 2.19V-5V之间变动,转速旋钮由1格-10格增大时其电压值逐渐变大;减小时其电压值由大变小。判断为信号线电压有问题。
处理过程:
检查信号线,从头开始捋线,油门信号线经过车架底部,卸掉底板检查线路发现线束被车架上的一个横梁磨破,5根线断裂(其中有黑的搭铁线),把5根线接,并将重新包好,将其固定在车架不易磨损的地方,以防类似故障的发生,全部处理完毕以后试机,机器工作正常。
总结
挖掘机电器相关故障一直被维修师傅成为‘顽疾’,不仅是检修时费时耗力,还因为有部分的机型本身电路设计就比较复杂,所以在检修时更要考验大家的经验和技巧。
而且电器方面的故障问题是最容易‘费二遍事’,因为稍有疏忽的话,就会遗漏或忽略某一个小元件,导致故障点迟迟没有浮出水面,希望本文整个检修过程给大家带来参考!
文章由易车号作者提供
