927
马上又要进入天气寒冷的时候了,料想很多车友又会被爱车不喷玻璃水所困扰,今天,就先跟大家说一下路虎揽胜不喷玻璃水应该怎么办?
1. 一般来说,爱车不喷玻璃水,应该是玻璃水的水位过低了。也就是说虽然水壶里面还有玻璃水,但却不能达到标准高度,所以就喷不出来。加满玻璃水后,问题轻松解决。
2.当天气寒冷时爱车不喷玻璃水很可能是水壶或者管线被冻住的原因。面对这样的问题,大家可以在充分热车后,把爱车开到阳光下,打开机盖,这样等待一段时间,就可以融化掉冻住的玻璃水了。趁这个机会要尽快把玻璃水喷出去,防止再次被冻住!如果能喷出,就需要更换更高标号的防冻玻璃水。玻璃水的选择要根据你所在地区的寒冷程度来决定。一般加油站和汽车修理店的玻璃水肯定是没问题的,根据需要你可以选择标注零下20度,25度甚至零下40的玻璃水,保证在相应的极度寒冷条件下玻璃水不被冻住。
3.如果玻璃水是加满的情况下,却依然喷不出来,很有可能是喷水口被灰尘堵死了,只需要找一根细针,捅一下喷水口试试看。
4.如果喷玻璃水时,电机没有声音,连雨刷器也不能用,这情况可能是保险烧坏了,雨刮器和电机是一个线路,通用一个保险丝,如果雨刮器和电机都不工作,那就有可能保险丝断了,买一个保险丝就能解决。
5.如果以上的原因都不是,而玻璃水就是喷不出来。那我们则要考虑管路被杂质堵塞的原因了。这个要到4s店或者专业的维修点进行检测。
文章由易车号作者提供
