1665
必须承认,汽车维护是大学问,正确的维护将延长汽车的使用寿命,并使汽车在正常工作期间处于良好状态。如果维护不正确或维护不当,可能会损坏汽车,并降低汽车的使用寿命。通常我们感觉不到,事实上这些流传下来的汽车维护方法并不是最合适的选择,来看看你是不是中枪了~
加太多汽油/机油
“师傅,麻烦把油加满”是我们加油时经常说的一句话,不过,有些爱认真的工作人员,在油枪跳起来后,需要再加一点油,把油箱口加满油,事实上这种方法是不正确的,加太满邮箱中的机油会导致机油压力过高,影响油路的使用寿命,并损坏活性炭油箱,导致发动机功率损失和加速度弱。发动机油也是如此,如果使用机油加多,则会损失发动机功率并直接增加燃油消耗,溅到气缸壁上的油量也会增加,导致机油燃烧积碳。因此最好将油位控制在油尺上的下划线之间。
烈日下洗车
相信所有的老司机都有很深的经验,在烈日下洗车时,附着在汽车表面的未干小滴将与凸透镜具有相同的效果,如果阳光聚集在某一点,会引起局部高温,导致局部油漆变色,失去光泽,因此当你在烈日下洗车时,应立即在阴凉处将刚洗好的车擦干。
彻底冲洗
很多朋友在自家院子里都会接上高压水管洗车,你想自己洗吗?当然,彻底洗车需要360°无死角,不过,有两个地方不能用高压水枪直接冲洗,一个是中间格栅。由于汽车发动机的进气口在后面,中间的格栅由于喷枪的高压而被冲洗,这将允许水进入进气口,最好是在侧面。另一个是空调的进气口。空调的进气口通常在挡风玻璃下面,这两个地方不能直接洗,否则,如果有水,你就得花很多钱修车。
打蜡画圆的方法
随着电子商务产业的日益发展,许多小玩意可以直接在互联网上购买,然而有些人买了一些车蜡,准备自己动手,想想以前工作人员在车蜡上画一圈又一圈的方法,在此之后,汽车漆面将产生同心圆形状的光晕,其实这并不是最好的打蜡方法,正确的方法应该是在一条直线上,水平线和垂直线交替,然后根据方向完成最后一打的雨水流量。
拧到太紧
有些人总认为螺丝应该拧紧好,这样他就不会被碰伤了,他们不知道的是,螺栓的尺寸和用途不同,拧紧力矩会有最合理的值,而不是越紧越好。
轮胎空气过多
如果胎压足够的话,真的可以降低阻力,变相省油,转向也会更轻松。然而如果胎压超过最佳压力,则会使轮胎与地面的接触面减小,增加磨损,降低制动效果,如果是夏天,则存在爆胎的风险,因此轮胎充气越多越好,可保持在制造商规定的压力范围内。
你有没有遇到过这些错误的维修方法?别傻了,糊涂了,途安建议您仔细阅读车辆保养手册,以便更好地了解您的汽车状况,他将陪伴您更长的时间~
易车号作者提供文章
标签: 维修
