2833
柴油车不能加汽油,汽油车不能加柴油,这是最基本的常识,现在经常会出现加错油的情况,因为大部分家用车都是汽油的,国内柴油家用车并不是很多,尤其是轿车和SUV,但是有一部分的进口车型是柴油车型,所以在加油过程中,加油员并不了解车的性能,就容易加错油,一旦柴油发动机加入了汽油,情况还是很严重的,但是要分为两种状态。
加完油后车没有打火启动和驾驶
有时候在加错油的情况下,油加到一半就会发现,或者加完油没有启动车辆就发现了加错油,这种情况下造成的损失也比较大,可以通过拖车拖到4S店进行清理油路并且清洗发动机,这种情况发动机虽然不会报废,不用更换发动机,但是对于发动机的影响非常大,需要大修并且进行零部件清洗,而且是用汽油进行大量的浸泡和清洗,对于好车来说,维修费用是非常高的,并且会影响车的性能。
已经启动并且驾驶
在加错油之后,并没有发现已经启动车辆,并且驾驶这种情况下已经无法挽回损失,在短时间内发动机会熄火,这种情况下进行发动机清洗已经没有了作用,如果要保证车型的性能,基本上需要更换发动机并且更换油路,造成的损失还是非常大的,另外大部分柴油SUV都是进口车型,都是一些好车才会配备柴油车型,所以整体的费用会更高。
总结:加错油为车带来的损失是非常大的,所以在加油过程中一定要注意,如果自己开的是柴油车,一定要事先告诉加油员或者直接停到柴油加油的位置,然后再次提醒。
易车号作者提供
