463
随着全新佛沙的推出,2021新款本田X-ADV(750)也获得了重大更新。其引擎、车架、车身、以及电控等部件均有较大的调整和改进。新车废气排放已符合欧5标准。
重新调校引擎,最大功率提升4ps新款本田X-ADV依然搭载745cc,四冲程,SOHC,8气门,水冷,并列双缸引擎,匹配双离合(DCT)(手自一体)变速箱。主要对气门机构进行了重新设计,更换新的凸轮轴,最高转速增加了600rpm可用转速到7000rpm,并优化了各档位齿轮比,改进了排气系统,提升动力输出,使最大功率增加了4ps,达到57.8ps(43.1kW)/6750rpm,峰值扭矩来到69Nm/4750rpm。
理论油耗为3.6L/100km,13.2升油箱可续航360公里。
新的电子设备电子设备方面,新款本田X-ADV配备了全新的日间行车灯(DRL)和5英寸全彩TFT仪表;采用了线控油门(TBW);拥有“标准”、“运动”、“沙砾”(等同于越野)和“雨天”4种内设驾驶模式和用户自定义模式;植入了3级可调节HSTC牵引力控制系统,手动换挡情形下,用户可自定义符合自身的功率模式。无论何种功率模式,变速箱均会传递出不同的换挡逻辑,带给骑手不同的操驾体验和乐趣。
其中,“沙砾”模式动力输出较为活跃,多用于越野,能有效降低轮胎打滑程度。此模式实际上是对应前款X-ADV上的“G开关”激活模式。
全新的DRL日行灯可根据周围光线强度变化而改变,光照强时变亮,弱时变暗,有效规避了眩光现象。新灯组布局使得该车的面貌焕然一新,尽显时尚大气。
标配了新的本田智能手机语音控制系统,该系统可通过头盔蓝牙耳机语音命令来控制某些功能操作,例如通话、导航等。常规使用车把按键设置各类菜单和功能。
采用全新车架,微调车身轮廓更换了全新的更轻的车架,相应调整了车身轮廓,使整车重量减轻了3kg,来到236kg。座椅周边轮廓较前款纤细了一些,尽管座高仍保持820mm,却使得骑手双脚更轻松触地。座椅下方的“马桶”空间也增大至22L。原先的12V点火器式充电口被USB端口取代。
驻车制动装置已从整流罩的下部移至右上部,形成了一个容量为1.2L的手套箱空间。“智能钥匙”控制点火、锁车以及油箱盖和座椅开/关。
更换了新的5挡可调挡风玻璃。
2021款X-ADV还具有紧急停止系统,当车速在超过50km/h以上的速度紧急制动时,后部应急指示灯便启动闪烁,完成动作后便自动取消闪烁。
2021款X-ADV的悬架行程仍保持原有参数,前悬为153.1mm,后悬为150mm,最低离地间隙为165mm。前轮胎尺寸为120/70-17,后轮胎为160/60-15。
采用铝合金防滑脚踏。修改座椅轮廓后,更利于站立骑行。
新配色2021款本田X-ADV提供、“珍珠泥灰”、“哑光银”、“石墨黑”和“大奖赛红”4种配色(自上而下)。
佛沙750和NC750X与新X-ADV共享相同引擎,在调校技术和电控配备上均采取相同措施。2021款X-ADV将于2021年一季度上市,欧洲地区标准款价格为12,150欧元。参考以下车型售价,如宝马C650Sport(11,950欧元),宝马C400X(8,097欧元),雅马哈TMAX560(12,499欧元),光阳AK550(10,249欧元)。本田X-ADV的售价仅次于“T妈”。已知新款“T妈”国内售价为15.98W,那么,新款X-ADV标准版可约价为15.7W。想了解更多精彩内容,快来关注
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
