1325
一辆比亚迪宋,该车行驶中仪表突然显示:请检查发动机系统、ABS系统、网络、制动系统等多个故障提示。
故障分析:
1、模块故障;
2、线路故障。
维修指导:
1、使用VDS1000扫描到ECM模块中故障码为:P2122踏板位置传感器2线路低电压故障[当前],TCU模块中故障码为:U1706 CAN加速踏板信号故障,EPB模块中故障码为:U041681接收到ESP的无效信息故障、U040181接收到ESP的无效信息故障,ESP模块中故障码为:ECMCAN数据被破坏;
2、根据故障码,各模块都需要一个共同的信号:加速踏板位置信号。也就是说该故障的根本是踏板位置信号有了异常导致的。倒换加速踏板位置传感器、ECM故障未消失,说明是线路故障;
3、根据电路图,发现在油门踏板位置传感器和ECM之间有两个接插件:GJB06/BJG06, BJA01/AJB01,测量加速踏板位置传感器上的6根线到发动机ECM之间的导通性,发现G44的1号针脚到A01(A)的27号针脚不通.因涉及到发动机线束、前舱线束、仪表线束,因此逐段检查线束,发现AJB01的16号针脚WA01(A)的27号针脚不通,确定发动机线束上此段线路不通;
4、更换发动机线束,故障排除。
维修小结:在车辆出现多系统故障时,不要盲目地去维修,尽量找到这些故障的共同点,才能快速找到故障点。
文章由易车号作者提供
