2101
汽车在这个时代已经成为了很多人生活的必须品,对于我们许多的驾驶员朋友来说汽车是非常重要的。可是汽车其实是很容易出现问题的,而对于汽车的任何问题都是不容我们小视的,因为不管是什么问题都有可能对我们的生命安全构成威胁。曲轴箱是我们汽车的重要配件之一,可是有时候曲轴箱上的通气孔会出现堵塞的情况,那么是什么导致了这个问题的出现了?通气孔堵塞会引起什么后果呢?又该怎么去预防呢?
为什么要进行曲轴箱强制通风?
曲轴箱强制通风系统可以简单的理解成“汽油回收系统”,如果没有这个曲轴箱通风系统,那么大家的车子都会出现机油增多的现象,不可避免!曲轴箱通风系统所负责的工作就是把混入到曲轴箱内的“混合油气”进行分离后,机油回油底壳、汽油蒸气重返燃烧室参与再次燃烧!本田的机油增多问题就是曲轴箱通风系统有问题,导致汽油不能完全的进行回收,导致大量的汽油留在了曲轴箱,继而导致机油增多!
所以曲轴箱通风系统(PCV)的主要目的就是帮助窜入曲轴箱内的混合气体进行分离,然后各回各家、各找各妈!现在知道为什么要进行曲轴箱强制通风了吧?如果没有这个强制通风系统,所有车的机油都会越来越多、油耗都会猛增!因为燃烧室的汽油蒸气窜入曲轴箱的问题是刚性、不可避免的问题,任何品牌的车都是如此,只是窜入量多、少的问题!没办法的事,燃烧室为正压、曲轴箱为负压,所以燃烧室的汽油蒸气(夹杂部分机油蒸气,精油)窜入曲轴箱几乎没法避免!而直喷发动机的窜入量往往更好,尤其是在冬季,直喷发动机极易出现“燃油稀释”现象(湿壁现象),也就是通常在冬季早上开始热车时,由于缸壁的温度过低,导致不幸喷溅在缸壁上的燃油发生冷凝而顺着活塞环与缸壁间的缝隙流入曲轴箱,面对这种常见问题,若没有“曲轴箱通风系统”,这些混入曲轴箱的汽油就没法彻底排除!
曲轴箱强制通风系统的工作原理如下
部分挂在气缸壁和活塞上的机油蒸发成直径<10μm 的机油蒸气与汽油蒸气发生混合后窜入了曲轴箱!窜入曲轴箱后的混合气体首先要进入旋风分离器进行机油、汽油的分离(如下图,旋风分离器),混合气体进入旋风分离器之后,汽油蒸气轻顺着上方通道被吸走,直接返回燃烧室参与再次燃烧!而密度更大的机油蒸气则下降至底部,在出口处形成冷凝后,重新流回油底壳!这就解释了为什么任何车的机油尺上都会有汽油味,因为它们好像在哪儿见过!
以上就是为什么要曲轴箱强制通风的原因,本田只是PCV工作不理想都导致机油增多呢,如果没有这个PCV系统,那机油就海海的了,咱们都可以卖机油去喽。。事实上汽油蒸气窜入曲轴箱不可避免,PCV的作用就是为了将窜入的汽油排回燃烧室,所以这个通风系统是必须存在的、不可或缺的!早期的EA888油气分离器有问题,导致机油蒸气、汽油蒸气一起被排回燃烧室参与燃烧(烧机油)!而本田的油气分离器也有问题,导致汽油蒸气、机油蒸气一起发生冷凝流入油底壳(增机油)!
曲轴箱通气孔堵塞会引起什么后果呢?
1、导致机油无法使用。
当曲轴箱因为废气的进入而出现堵塞的情况时,曲轴箱就变成了一个密闭的空间。这时,可燃气体就容易凝结在曲轴箱中,然后慢慢将机油完全的侵蚀,导致机油无法正常使用。
2、机油出现漏油情况。
当不干净的气体进入曲轴箱引起其通气孔堵塞时,就容易出现曲轴箱温度升高的情况。一旦曲轴箱的温度超过了规定的限度,机油就有可能会渗出去,造成汽车故障威胁我们的生命安全。
3、发动机无法工作。
曲轴箱与发动机是息息相关的,所以如果曲轴箱出现了堵塞的情况,就很有可能导致我们的发动机无法使用,影响我们汽车的正常行驶。
4、机油上窜的问题。
机油是推动我们汽车正常行驶的关键因素,如果我们的曲轴箱通气孔出现了堵塞的情况,就很有可能会导致我们的机油上窜,进入汽车的燃烧室。
怎么预防汽车的曲轴箱通气孔堵塞呢?
1、在发动机上装通风装备。
发动机是我们汽车上最重要的配件之一,所以为了预防发动机因为曲轴箱通气孔堵塞而出现问题,我们就应该在汽车发动机上装一个通风装备以防通气孔堵塞。
2、曲轴箱的洁净。
曲轴箱对我们的汽车有着重要的影响,常常会有废气或者可燃气体进入其内部,所以为了预防曲轴箱通气孔的堵塞,我们应该定期打扫曲轴箱,保持其的洁净。
3、保持通气孔的畅通
为了保证我们的曲轴箱通气孔畅通,我们应该定期的对其做检查。相信我们的驾驶员朋友都会定期将汽车送到修理厂进行保养,这时我们就可以请专业人员帮我们进行曲轴箱通气孔的检查。
