551
手动挡汽车70km/h的时速,挂几挡合适?看了这么多的回答和评论,我突然发现大部分人是不会开手动挡,或者说还是拿着驾校的那一套到多少速度换几挡的方法来开手动挡。这样开难怪你开车很肉。驾校的那套口诀真是害人不浅。
我们先来回忆一下,驾校是怎么教你开手动挡的?大概应该是这样
1挡:起步用1挡,爬很陡的坡时也可以使用,使用该档位,车速一般在10公里每小时;
2挡:起步后加速的过渡挡,时速10公里每小时以后换2挡;
3挡:时速在20公里每小时以后换3挡;
4挡:时速40公里每小时换4挡;
5挡:时速60Km公里每小时以上换5挡。
对于大部分人来说,在驾校应该是这么被告知手动挡的使用方法的,但是我要告诉你,你这样开是不能发挥出手动挡的动力的,这只是最经济最省油的开法,谁告诉你,到了那个时速就一定要换挡的?。而且很多手动挡车型的驾驶者,连超车提速的时候要降挡都不知道,只知道踩油门慢慢把速度悠上去然后开车。
还有一种开法,是按照转速,说转速不要超过1500转,超过1500就要换挡,这更是错的离谱,现在的二流子自媒体真害人。手动挡1.6L的排量,被你开成了0.8L。
手动挡正确的驾驶姿势就是,如果你是一个节能型选手,那就试着将发动机转速控制在经济转速区间,要到2000转就换挡就可以了。但是不建议大家这么开车,因为实在是没什么激情,买手动挡玩的就是自由操控的感觉。
如果你不是那么在乎油耗,那就别太早换挡,让发动机转速高一点,让各个速度段的扭矩充足一点,不是要你每次都到红线区才换挡,但是尽量将转速维持在3000转左右,你会发现,新世界的大门被打开了,你会发现你原本觉得动力很肉的车,像是焕发了新生命一般。
所以,别盯着速度换挡,即使是2挡也可以跑100km/h,关键看你对于动力的要求,手动挡最大的优点就是自由度,升挡还是降挡,不是看速度,而是看你对于动力的需求,你需要动力,降挡补油,不需要加速了,升挡。就是这么简单,但是尽量保持高转速,会让你的车动力更强并且驾驶起来更得心应手。
易车号作者提供文章
