3403
最近有朋友的奥迪Q2L,在开空调的时候会有吱吱的声音。已经开到4s点去维修了,在等厂家的配件,这里也说一下,开空调时异响的原因。
汽车压缩机在工作时,进气口有共振,一般不是异响,那是压缩机正常的工作声音,是不是车子隔音性能不好,如果发动机功率小,冷车时候开空调,怠速可能会高点,声音也会大。
如果确定空调真的有怪异声响,也要判断是空调里边的响声还是外边的响声。空调里边的异响往往是因为系统的制冷剂里含有水分或者空气,当制冷剂膨胀的时候就会有声音,可以直接更换掉制冷剂的。或者制冷剂加多了,也会有异响的,可以适当放掉一点。制冷剂膨胀的异响,你听到的往往是中控台里边有声音。
如果是压缩机附近可以听到异响,一般是压缩机里边有问题了,比如压缩机轴承或者内部柱塞等部件需要更换,涨紧轮涨紧力小或者皮带打滑也会有发出响声。
压力开关坏了或者不正常,压缩机会启停频率不一样而有怪声。
电磁离合器离地面比较接近,很容易进入泥水或者其他赃物,这样轴承可能会有问题产生异响。电磁离合器和压缩机之间的连接间隙过大,传动胶带松动,压缩机效率低等都可能会拉低发电量,造成发电机电压不足而异响。
假如是修复后一段时间又有声音,而且都在中控台里边,说明可能是干燥瓶效率降低引起的。
鼓风机里边有异物或者缺油或者鼓风机本身磨损厉害也有异响,另外空调滤芯长时间没有更换,空调的风道里边可能有异物会发出响声。
