2.02万
自吸发动机可以改装涡轮增压器。但是弊大于利。改了增压器后好处就是动力增强了!坏处就是发动机寿命变短了,故障率升高了!涡轮增压发动机的硬件与自吸发动机完全不一样。同样的排量,涡轮增压发动机内部机件承受的压力远远高于自吸发动机。涡轮发动机内部的机件都是强化过的,加强的。例如曲轴、连杆、小轴、活塞、缸套都是强化过的,虽然缸径一样,但是大部分部分配件尺寸是不一样的。通俗点说就是加大了!以便承受更大的扭力。
照葫芦画瓢加装了增压器以后,散热问题、润滑问题都需要考虑,而且ECU程序也要改写,需要刷ECU。最了解发动机的人是谁?是主机厂。所以写程序也是一样,如果随便一个改装厂都可以达到厂家的水平,可以刷出与厂家媲美的程序,那么厂家的可以倒闭了!所以后修改的程序也只能是简单针对性的改写,并不完善。这也是不推荐改增压器的原因之一。
自吸车型就不要找涡轮的推背感了!想要动力可以试试延迟换挡,例如自吸车型最大扭矩转速在4000转左右,那么为了取得良好的动力,完全可以采用高转速换挡的办法,使发动机转速保持在最大扭矩转速区间,动力自然就来了吗!加涡轮增压也是通过增加燃油消耗来实现增加动力的。自吸发动机大脚油门也是同样通过增加油耗换来动力的。不建议改增压,想要动力,请大脚油门。
