166
一般来说
保养后的爱车工况应该更棒
发动机性能和燃油经济性会更好
但有时候你会发现
实际情况并非如此
发动机声噪和油耗变更大了!
这是怎么回事?
其实,爱车保养过后,油耗有所上升的情况是比较常见的,大家可以不用太担心。之所以出现发动机声噪和油耗上升的情况,最主要是由于以下几个原因造成的~
机油注入过多
汽车保养时会注入机油,如果注入的机油过多,曲轴就会被淹没在机油之中。这时候,驾驶时曲轴的搅动阻力变大了,当然会增加发动机的内部损耗!
而且,机油过多还会增大机油进入燃烧室的风险,导致积碳产生,油耗上升。所以,大家在添加机油的时候,不能加注过多的机油,保持机油高度在机油尺上下刻度线之间。
机油与之前型号不同
你知道吗?汽车对于使用的机油型号是有严格要求的!由于每款车的发动机性能和技术不同,所以使用的机油型号也不同。
如果加注的机油型号不对,驾驶时不仅会油耗增加,还可能会导致异常磨损等情况的发生。所以,我们建议大家使用相同型号的机油哦。
清洗节气门后未匹配
清洗汽车的节气门时,由于积碳被清洗掉了,它的开度会变大。如果您只是做了简单的清洁,不进行后续的重新匹配处理,继续让节气门开度过大,油耗自然就上升了。
所以,清洗汽车节气门后必须重新匹配,油耗才会恢复正常。
火花塞没安装好或型号不对
如果汽车保养过程中,火花塞没有安好也会让油耗增加。在这样的情况下,燃烧室里的气体和压力会部分泄露,造成发动机无力、怠速不稳,使得动力损耗油耗上升。
此外,如果更换的火花塞与原装火花塞尺寸不匹配,会降低发动机的点火成功率,甚至会造成发动机无法启动,导致火花塞故障、发动机损坏。
更换了刹车片
更换新的刹车片后,由于刹车片和刹车盘接触面还没达到最佳的吻合状态,您在刹车时也会感觉到踩踏的阻力较大,油耗会有所上升。
然而,更换刹车片后并不会让油耗大增,只是比平时升高一些,您大可不必担心~
爱车保养过后,暂时的油耗升高是正常现象,等您驾驶一段时间后,车辆的油耗会恢复到正常水平。
我们建议您给爱车进行保养时,到正规的、专业的维修店进行保养。如果保养后,油耗仍旧持续居高不下,建议您及时到店排查故障,避免对爱车造成更大的损伤。
文章由易车号作者提供
