去易车国际站
继续浏览当前页
自动变速箱顿挫问题解析:DCT是否一定会顿挫
#老司机聊汽车知识#
自动变速箱按照结构与运行原理分类可以分为四类,具体如下。
ATAMTDCTCVT而如果按照是否顿挫分类的话,普通汽车爱好者往往会分为两类:离合器传动的AMT&DCT必然顿挫,AT&CVT以液力变矩器和特殊换挡结构可以实现平顺;然而这种理解是错误的,在实际体验各大品牌装备不同变速箱的量产汽车后,得出的结论肯定会是没有绝对不顿挫的变速箱,为什么这么说呢?首先还是来排除掉无级变速器吧。
CVT·continuouslyvariabletransmission准确释义为连续可变传输的变速箱,所谓无极只是指没有固定的齿比(前进挡);实现无级变速的基础是依靠两组由液压力控制的,夹角可变的锥形轮与钢带组合。
锥轮的夹角同步变化会让钢带的角度也发生变化,该角度的每一次细微的变化都等于一个前进挡;数字可以无限小,所以这种机器在限定的传动比范围内就等于有无数个前进挡。而且因换挡与增扭变速依靠的是锥轮钢带的滚动摩擦,不用使其分离即可在发动机输入动力的过程中换挡,所以加速确实会比较平顺,但是减速阶段实际是顿挫明显的,原因为锥轮与钢带不能分离。
汽车减速过程中发动机可能会产生拖拽,也就是所谓的发动机制动减速;装备无级变速器的汽车在滑行过程中就会存在这种问题,传动比的变化没有跟得上正常减速降档的节奏,结果则是在平均30km/h的时速以上都会有拖拽感,而低于该标准制动力又会消失,结果则等于松油门的瞬间出现顿挫,低车速时还是会出现顿挫。
很多CVT车辆的用户都在反馈为什么会顿挫,实际这是结构缺点导致的必然结果,是通过调校难以解决的问题。
剩余自动变速箱顿挫原因:换挡时间过长。不论是使用液力变矩器的AT,还是剩余使用离合器传动的机型,这些机器出现顿挫的核心因素其实是换挡的速度;由于这三种机型都使用齿轮组结构换挡,在换挡时要断开发动机与变速箱的连接,为齿轮减速并同步后才能完成分离与结合新前进挡的动作。
而分离过程中肯定是不会踩油门的,此时发动机失去加速信号,其转速则会以很快的速度与程度往怠速的低标准而回落。换挡前的转速假设为2500转,换挡后结合瞬间的转速假设为1800转,这会出现什么问题呢?
知识点:转速×扭矩÷9549×1.36=马力,公制马力的驱动力标准是恒定不变的,为75公斤每米每秒的标准;也就是说马力越大车辆的加速能力就会越强,同时车速也就会越高。
假设扭矩是300N·m并且为涡轮增压机,那么在2500转换挡时的输出马力为106PS,相当于7.95吨的驱动力;但是在换挡后的1800转则只能输出76马力,这是5.7吨的驱动力标准。换挡前车身会推得飞快,换挡后发动机输出的动力能实现的车速却远低于换挡前的车速,但是又会大于推动车身的惯性作用力,结果就会是瞬间的顿挫,ECU完成油门的加油升转指令后才会加速。
这就像是两辆拴在一起的自行车同时骑行,开始的时候两车速度相同,但是过程中有一辆车停止蹬踏板进行变速,变速箱后再加速不仅没有能追平连接绳子的距离,同时还因为停止蹬踏板而一瞬间的把绳子扥直并且了前车一次;那么之后即使能加速追平,是不是也出现了一次顿挫呢?
顿挫标准:
AMT绝对顿挫-因换挡速度过慢DCT不见得顿挫-因换挡速度快AT不见得不顿挫-因换挡速度可快可慢DCT双离合变速箱用两组离合器控制两根输入轴,每根轴上布局的分别是奇数(1/3/5/7)和偶数前进挡;换挡过程中可以做到一组离合器半联动准备执行分离,另一组离合器做好预备结合的动作,换挡的速度是可以达到毫秒级标准,所以理论上就会非常平顺。
但是TCU控制单元有可能错误分析驾驶员的升降档意图,比如该降档时升档,该升档时降档;系统发现错误后又需要多次作出换挡动作,期间时间延长则会导致发动机转速回落程度过大,结果则会出现顿挫。
存在这种问题的变速箱朱啊哟是德系车企与变速箱制造商,其次则是少数干式双离合问题很严重;但是湿式双离合并不见得都有这种问题,因为通过升降档积极性的调整,半联动效率的提升,以及如某国产混动汽车通过BSG电机控制发动机转速,换挡时间不论多长都不会出现顿挫。
这些机器已经有一般理解的“AT·平顺标准”,认为这种机器仍旧存在问题的核心因素,是很多普通汽车用户并没有机会去接触与测试这些车,所以偏见依旧是存在的。
重点:AT变速箱主流品牌参考爱信精机,采埃孚纵置机型,通用老款二代6T40系列,奔驰7/9G系列,捷科特5/7AT,早期吉利DSI,山东盛瑞8AT以及东安6AT等等;这些所谓的平顺变速箱,实际有很多很多车辆装备后都会相当突出的顿挫问题,即使是豪华品牌汽车也不例外。
因为AT的换挡速度很难做到很快,转速的回落控制也不是那么理想;同时换挡逻辑也是会出现错误的,体验最夸张的几台用捷科特、爱信和采埃孚的各类车型,出现错误换挡瞬间的修正之后,由于转速没有回落到导致车身直接弹出去。
所以燃油动力汽车并没有哪种进行绝对平顺,只能说绝对优秀的高端机型可以做到高水平,然而大部分≤25万级别的汽车,其装备的AT都不是那么的高级。
选车时还是建议消费者进行多类型对比,毕竟试驾车辆是不会产生费用的;只有同级车辆横向对比之后,才能真正找到适合自己的汽车。(无级变速器耐用性过差,这种机器不建议选择,其他类型备选AMT)
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
