904
各位有车的朋友一定都有体会,这开车容易停车难,尤其对于我们新手司机,真是太痛苦了。
(图片来源于网络)
其实停车和开车一样,都是熟练活儿,没有想象的那么难。今天就跟大家分享一些常用的停车技巧。
一字型停车
(图片来源于网络)
一字型停车位在城市里比较常见,也是相对容易停的一种车位。唯一的问题就是它通常分布在道路两侧,停车时必须“速战速决”,要不然会被后方车辆催促。
定点倒车法,也就是我们考驾照时候的侧方停车。
先驶过目标停车位,与前车保持平行,同时把横向距离控制在50厘米左右(如果车位不是标准大小,需要适当调整横向距离)。
(图片来源于网络)
慢慢往后倒车,当右侧后视镜对准前车的前后车门中间时,往右打满方向,同时注意右侧后视镜与前车的横向距离。
(图片来源于网络)
当车尾与车位夹角达到45度时开始反打方向,速度要快,打满,同时通过左侧后视镜确认与后车的距离。
(图片来源于网络)
在车头进入停车位后,开始回正方向盘,然后调整车子的前后距离,尽可能与前车留出一段距离,方便离开车位。
(图片来源于网络)
老司机一般往前、往后这么两下就能把车子停好了,新手司机可能就要前后前后好几回,但车子终于是停进去了,以后多停几次自然也就熟练了。
非”字形停车
(图片来源于网络)
“非”字型停车也叫直角停车,通常在地下车库、露天停车场见得比较多。这种停车位停得不好,很容易影响到旁边的车子,那其实想停好也不难,下面介绍两种简单的停车方法。
方法一:定点倒车法
先驶过目标停车位,当驾驶员对齐相邻第二个车位的中间位置时,停住车辆,保证与停车位1.5米的横向距离。
(图片来源于网络)
往停车位侧打满方向(停车位在左手边,往左打;停车位在右手边,往右打),慢慢倒车,同时通过左右后视镜观察两侧车子的距离。
(图片来源于网络)
当你感觉车子与停车位垂直时,回正方向盘,顺利倒车入库。
(图片来源于网络)
方法二:摆斜倒车法
首先判断车位是否“合格”,如果可以的话,则稍微靠近车位,当前轮驶过停车位时,开始往外打方向,让车子朝背离停车位的方向驶去。
(图片来源于网络)
尽量将车子的位置“摆斜”,这样就可以让车子与车位的夹角减少,从而减少倒车时打方向的幅度。
倒车时要观察左后视镜,留意左后轮与旁边车辆的距离,这是倒车过程中出现的第一个“危险点”。
(图片来源于网络)
当车子的左后轮越过了左侧车辆车头后,“危险点”就转移到车子右后方,这时目光应从左侧后视镜转移到右侧后视镜,判断尾部与右侧车辆的距离是否安全。
(图片来源于网络)
当右侧后视镜里看到自己与右侧车辆之间出现“缝隙”时,说明你已经成功通过了所有危险点。这时就可以继续打方向,调整车子的后退轨迹,尽量摆正入库。
(图片来源于网络)
为什么要“摆斜”?
首先,“摆斜”可以让驾驶员通过后视镜很好地观察后方两侧危险点,从而避免发生擦碰。
另外一个原因是因为都市里的“地”是非常昂贵的,停车场通常都会绞尽脑汁的在有限范围内设计出更多的车位。所以,这个时候停车难度就不一样,要想成功停进去就必须充分利用好空间。
不摆斜的话打死方向之后,车体需要的横向空间非常大,车头右上角和左下角都将非常危险,摆斜可以更充分的利用车位空间。
(图片来源于网络)
斜线停车
斜线型车位常出现在居民小区、企事业单位等,其主要特点是车位通常比较狭窄。相比于前面提到的两种类型的停车位,斜线型车位属于看起来比较复杂,但实际停车技巧要简单。
顺着斜线方向开过去
确定目标车位后,顺着斜线的方向开过去,当左侧反光镜对准停车位的左侧边线时,向右打满方向盘,继续前行。
(图片来源于网络)
当车身纵向与停车位呈现合适的夹角时(左侧后视镜能看到左边车子车头),将车停住,回正方向,缓慢倒车,倒车方法可参考非字形停车位方法。
(图片来源于网络)
缓慢倒车,观察左右后视镜,确保车辆与车位在同一直线上。
(图片来源于网络)
逆着斜线方向开过去
逆着车位方向进入车位时,如果还是按照上面的方法停车,车辆显然是倒不进去。
(图片来源于网络)
如果想要倒车入位,唯一的办法就是车辆调头,然后再按照上面提到的方法停车。
可是要让车辆调头,车位间的通道就必须有足够宽,但这在现实生活中显然是不太可能。因此,这种情况使用车头先进的办法更为实用。
(图片来源于网络)
标签: 停车
