338
手动档变速箱加自动变速箱油?这当然是不可以的!我非常奇怪你怎么会有这么危险的想法。
手动变速箱与自动变速箱的工作原理是截然不同的,对变速箱油的性能要求也不同。对于手动变速箱来说,变速箱油最大的最大的作用就是润滑,减轻齿轮之间的磨损,同时起到一定的散热作用。手动变速箱油的粘度一般都比较高,比如75W90、80W90等,为了应付极端条件下,齿轮的高负荷,还会在其中添加极压抗磨剂等。手动变速箱油一般分为GL-4和GL-5两种,其中GL-4属于中负荷车用齿轮油,主要应用在轿车和轻型货车上;GL-5属于重负荷车用齿轮油,主要应用在中大型卡车上。
自动变速箱油的作用更复杂,它不仅仅起到润滑和散热的作用,同时还是自动变速箱的工作介质,还要有传递动力、液压驱动的功能。所以自动变速箱油成分更复杂,功能更多。它的粘度更低,流动性更好,黏温特性也更好。此外不同类型、不同挡位、不同厂家的自动变速箱,对变速箱油的要求也是不一样的,比如AT与CVT、双离合等变速箱油就是截然不同的,五档变速箱与六挡变速箱、八档变速箱的变速箱油也是不同的,爱信与采埃孚的变速箱油也是不同的。所以,自动变速箱油千万不能乱用,最好是使用原厂的。
如果把自动变速箱油加在手动变速箱中会怎样呢?由于油液的粘度更低,润滑性能不如普通的齿轮油,所以变速箱很快就会出现过度磨损的情况,齿轮异常磨损,同步器损坏等。所以千万不要干这种傻事,手动变速箱油比自动变速箱油便宜多了,一升也就几十块钱,更换也更容易,真想不通你为什么要用自动变速箱油代替。
易车号作者提供
