Webike在线上社交平台举办的【MOTOHACK】活动正火热进行中!这次由「ユウ」分享他与Ninja1000的驾驶故事!
透过车主对爱车-Ninja1000进行改装与保养,多角度地让车友了解Ninja1000的优点或不足。
关于车辆
2019年款的Ninja1000,仅作为假日长途出游时的驾驶工具,一般日常不会驾驶。
这次的工作
由于总里程已经超过10000km,所以我想检查刹车油的状况。
工作时间
30分钟
工作难易度
简单
DOT4刹车油
耐刹车油的泄油油管(内径4mm、外径7mm,长度30cm即可)
空的容器(宝特瓶也可以)
1.去除可能会干扰到作业的所有零件(后避震器气瓶等)。
2.检查后刹车油杯中的油量及状态,如果状况不佳就进入下一步。
3.将泄油油管一端连接到卡钳泄油螺丝上、另一端接入宝特瓶中。
4.松开泄油螺丝,然后反覆按压、松开后刹车,将油杯中的旧刹车油排出。
5.当油杯中的刹车油接近底部时添加进新的刹车油,防止空气跑进去刹车油管内。
6.重复第4、5步骤,直到刹车油管中的刹车油替换成新的为止。
7.更换完刹车油管中的刹车油后,将油杯中的刹车油补充到原来的高度。
8.盖上油杯盖,并用抹布等清洁盖子和上泵周围区域。
1.更换刹车油时,请随时注意油杯中的油量,避免空气跑进刹车油管内。
2.由于DOT4刹车油有很强的腐蚀性,不小心接触到漆面还没处理的话会导致掉漆,因此请注意不要让刹车油沾到烤漆,如果真的沾到也不用太过担心,因为刹车油是水溶性的,只要在完成更换工作后,用水将车辆清洁一遍就万无一失。
※因为刹车系统是关系到安全的重要零件,若经验不足,还是建议大家到车行请人帮忙比较保险。
文章由易车号作者提供
