1.30万
三缸英朗怠速抖动,大家一般都可以理解和接受,毕竟性价比在那里摆着。但是很多人不理解为啥4缸英朗也会怠速抖动,而且抖起来比三缸还凶。很多人还为此洗积碳、洗油路、换火花塞等等,故障依旧在,只是钱花了。真相很简单,机脚坏了。很多车友表示疑惑,到维修店检查,师傅都说机脚正常。
其实不仅仅英朗,大多数车的机脚仅从外观看,是看不到是否坏了,特别是液压机脚。英朗的右机脚恰好是液压机脚。有人说了,液压机脚不是更高级吗,怎么会抖?没错,液压机脚确实比橡胶机脚高级,滤振效果好。但是,它比较容易漏油,漏油之后,滤振效果严重降低,所以我们在车内就会感到强烈的怠速抖动。
既然外观看不出来,那么怎么办呢?很简单,可以用手机做个测试,只需要热车测一分钟就可以。如果你看到怠速稳定,抖动大,尤其是冷车更严重,那就是机脚问题。
以下是2015款15N车友分享的案例:
新英朗2015款15N,冷车抖动上万。在兄弟厂检查了,也没检查问题,机脚从外面看是好的。后来按APP提示,换了全套机脚垫振动正常了,拿的原厂件,进价应该是300多,换好友情价收了500。
另外一个问题就是车子怠速高,电瓶换过没多,没亏电,检查不出问题。这次按车友经验,换了负极传感器,怠速现在600多转,也正常了。就是传感器价格太高,进价185。
这是两个非常常见的4缸英朗的故障,希望能帮到您。
