1952
德系三大性能品牌奥迪RS、宝马MPower、AMG地位平起平坐,随着大改款RS5就位,各自代表性的车型RS5、M4以及C63均到齐,从DTM德国房车赛一路战到量产领域,除了0到100公里每小时加速都来到3秒尾、4秒整境界,底盘、内饰也是各出奇招,谁也不让谁。RS5采2.9升V6双涡轮引擎,最大输出450hp/5700到6700转速、61.1kgm/1900到5000转速,两具涡轮置于V型气缸中央,可缩短管线路径、提高效率,体积也更紧凑。
搭配8速手自一体变速箱以及三车唯一的quattro四驱系统,原厂0到100公里每小时加速成绩为3.9秒。M4搭载3.0升直6双涡轮引擎,由于小改款后标配Competition包装套件,最大马力由431hp/5500到7300转速增长至450hp/7000转速,最大扭力56kgm/1850到5500转速则不变,搭配7速双离合手自一体变速箱,原厂0到100公里每小时加速4.0秒,值得一提的是,M4为同级唯一提供手动配置的车型。
C63配置4.0升V8双涡轮引擎,基本输出为476hp/5500到6250转速、66.3kgm/1750到4500转速,顶规的C63S则提升至510hp/71.4kgm,最高峰值相同,两种版本不论排气量与数据大小均大于RS5和M4搭配AMG调校的7速手自一体变速箱,原厂0到100公里每小时分别是4.0秒与3.9秒。quattro全时四驱系统是RS5和其他两部后驱车的差异,也是此车底盘重点配置。
关于底盘,RS5的quattro全时四驱系统是重点之一,正常驾驶情况的传动比例为前40%、60%,若侦测到抓地力不足,将自动为动力有效分配,前轴最高85%,后轴则是70%,另外可选配运动化差速器以及后轮转向,除了提升车辆过弯的利落度,具原厂资料,差速器本体重量不到1kg,至于RS5车重为1655kg,以四驱配置的车型来说称得上轻盈,尤其是和1800kg的C63SCoupe相比,负担少了许多,对加速、操控等动态表现也有直接影响。
M4在轻量化部分下了不少工夫,其中碳纤维车顶也是MPower在同级中最早采用。M4的输出数据和其他两车相比并未特别突出,但最轻盈的车重是其中优势,标准配置采MDCT变速箱版本为1540kg,手动版则是1515kg,换算下来的马力重量比最出色,这部分除了本身动力、底盘的轻量化基础,包含引擎室拉杆、车顶与尾箱盖均为碳纤维材质,也有所助益,另外说明,现行M3/M4原先强调的碳纤维传动轴。
在2017年11月起将改回传统钢制材质(M3CS/M4CS/M4GTS除外),但原厂表示性能将不受影响,并在稍晚的时间点加入汽油微粒过滤器(PPF),主要是为了符合未来相关要求。高规的C63S标配电子式后轴差速器,标准版本仍为机械型式,这部分RS5也列为选配项目,唯M4统一标配。从先前代号W204的C63开始,操控部分便急起直追,到了现行款也更精进,以应对更强大的涡轮动力,光是动态稳定系统便区分ESPON、运动ESP与ESPOff三阶段。
提供驾驶更细微的动态变化,此外C63Coupe因提供两种车型,标准版本后轴采机械式差速器,高规的C63S则为电子型式,诉求更快速、灵敏的作动反应,并配置动态引擎脚,道理类似主动式悬挂,可依据情况调整阻尼软硬度,一般代步情况有合理舒适性,激烈驾驶则更直接、灵活,虽然车重相较M4、RS5显得吃亏,但身手依然符合高性能Coupe的水平。
相较于标准版A5Coupe的温文外型,性能化的RS5保杆吸气口更大、造型更复杂,轮拱宽度也增加15mm,加上275/30R20的大尺寸圈胎,车尾部份采大口径的椭圆双出排气管造型,也是奥迪RS车型的统一配置,视觉上的杀气重了不少。RS5在仪表以及中央信息幕均具备专属界面,重点还有平底式方向盘与造型、功能兼具的跑车座椅,其余部分除了饰板及缝线,大致比照一般A5Coupe。
小改款M4换上新造型头灯,内部日行灯改为六角形,水箱罩、叶子板饰条和车尾铭牌均为黑色亮面材质,且因标配Competition包装套件,配置前265/30R20、后285/30R20圈胎组,铝制轮毂同样为锻造制成,尾灯样式则比照一般小改款4系列。包含座椅、方向盘与排挡杆均为M4专属款式,排档座设置的换挡速度调整按键,也是一般车型没有的配置,不过身为顶规性能版的M4并未追随小改款4系列采用数字仪表,是较特别的一点。
和RS5、M4一样,C63Coupe也有专属保杆造型以及更宽的轮拱设计,另外也能从水箱罩式样辨别身份,两种版本的C63均配置前255/35R19、后285/30R19圈胎组,只是款式不同,车尾则有竞技风格的下分流器与双边四出排气管。
相比标准版C系,在C63Coupe的座舱能感受到浓厚性能味,主要来自平底式方向盘以及AMG跑车椅。三部车均为高运动化产品,由里到外都和基础车型有很大不同,虽然在一般道路上不太容易发挥100%性能,但此类产品诉求就是一股运动,通常没有谁好与不好,只要感觉对了品牌也对了就什么都对了。
易车号作者提供文章
