1793
说到汽车维护,我认为业主应该滔滔不绝谈谈这个话题,因为如果我们买汽车的房子,汽车的维护将成为第一个问题,因此车主应该熟悉汽车维修的基本知识,至于自动变速器的保养,变速箱应该每2年或平均4万~6万公里更换一次,对于经常跑长途的车主,也可以在左右公里处更换油箱。我们的主题是:汽车爆胎之前的四个符号,很多车主对此并不清楚,让我们看看。
非常有趣的是,他是汽车的一个安全且非常重要的部分,毫无疑问,这是一个轮胎,作为四足汽车轮胎,使汽车正常运转是关键,在爆胎之后,汽车不仅移动非常困难,而且极易发生交通事故,对车内乘客的安全构成极大威胁。汽车爆胎前面的四个标志应该对车主清晰可见!
首先,第一个迹象是轮胎鼓包,很多轮胎鼓包的车主并不在意,但他们认为,轮胎鼓包不会因为轮胎体积小而影响正常驾驶,众所周知,鼓包通常在汽车行驶过程中撞到路边,或者轮胎压在小石子上,这种小范围的轮胎鼓包会导致行驶过程中轮胎受力不均,如果时间过长,在小石子过多的道路上行驶,汽车轮胎很容易爆炸。
第二个标志是轮胎的胎面花纹不超过1.6毫米,通常,胎面花纹深度大于1.6mm,一般情况下,如果在平整的水泥路面上汽车保持在3mm以上,在平坦的水泥路面上雨和雪和恶劣天气以上,轮胎的抓地力会更好,当车主发现轮胎胎面花纹小于1.6mm时,就要及时更换轮胎,以免发生交通事故。
第三个标志是你可以看到轮胎的装饰磨损指示线,对于新购轮胎和使用时间较长的轮胎,通常看不到轮胎花纹磨损指示线,但是,如果轮胎磨损超过一定限度,轮胎磨损指示线就会暴露出来,此时,轮胎磨损极为严重,车主必须在此时更换轮胎,如果来不及更换,有可能发生爆胎事故。
第四个标志是轮胎床垫上明显的裂缝,一些车主经常认为,即使汽车的外胎出现裂纹,也不会影响汽车的正常行驶,而且内胎也能平稳运行,这种想法非常危险,如果外胎开裂,内胎的保护将大大降低,如果汽车在凹陷的道路上行驶,很容易发生爆胎事故,车主必须特别注意轮胎裂缝的问题。
易车号作者提供文章
