825
启动爱车进行暖车时,发动机在空档下运转,有时会呈现汽车怠速的工作状态。但是当爱车出现发动机严重抖动、怠速不稳的情况,则代表可能出现了故障。了解出现这些情况的原因并解决它,可以帮助你的爱车始终动力满满。
01. 进气管漏气
若爱车出现怠速不稳现象,第一步应该检查进气管。进气管故障是最常造成怠速不稳的原因,其本身也是最容易检查的部位。当爱车的进气管出现漏气情况时,内部的空气流量计受到影响,准确度会下降,混合气比例失调,最终造成发动机怠速不稳;同样,使得混合气比例失调的另一个原因,是爱车油管堵塞,供油压力不足。
解决方法:检修进气管,清洗汽车油路。
02. 火花塞积碳
火花塞处有积碳,也是爱车怠速不稳的常见原因之一。火花塞位于气缸内部,是汽车最重要的零部件之一,若火花塞的陶瓷体或电极部位产生积碳,会对火花塞的点火性能产生极大的影响,导致无法点火。若个别气缸火花塞无法点火,则会影响发动机整体工作状态,引起发动机怠速不稳。
解决方法:清洗或更换火花塞。
03. 节气门积碳
因为积碳造成怠速不稳的零部件不仅有火花塞,还有节气门。节气门安装在进气管上,用来控制进气量。若节气门处产生积碳,进气变少,但发动机电脑依然按照原本进气量喷油,便会导致空燃比不准确,燃烧不完全,最终造成发动机抖动。
解决方法:检修、清洗节气门。
04. 各类传感器故障
爱车上的传感器众多,以下四种传感器一旦出现故障,皆有可能导致发动机怠速不稳。
◆空气流量计故障:空气流量计是进气系统内的重要传感器,一旦灵敏度降低,无法检测进气量,会造成混合气浓度过高或过低,不但使发动机怠速不稳,还会因燃烧不充分产生大量积碳。
◆前氧传感器:前氧传感器是在使用三元催化转换器的发动机上必不可少的元件,主要作用是检测尾气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,以此将混合气空燃比控制在理论数值附近。由于前氧传感器位于排气管内,工作环境较恶劣,所以极易出现故障,造成发动机抖动。
◆水温传感器故障:汽车水温不同时,混合气浓度也不尽相同。冷车启动时,水温较低应增加喷油量。若水温传感器故障,则无法向ECU正确传递水温的变化,影响喷油量,造成发动机怠速抖动。
◆节气门位置传感器:节气门位置传感器的主要功能是监测发动机负荷,从而判断发动机处于何种工况,一旦故障会造成发动机严重抖动,从而降低乘坐舒适性。
解决方法:无论哪种传感器出现故障,都应及时前往4S店进行修理或更换。
要想保持爱车始终“动力”充足,需要定期去4S店进行维修保养,让爱车历久弥新。
