2704
普拉多在国内绝对是“神话”一般的存在,虽然现在已经停产,但是“江湖”上关于它的传言依然不绝于耳。普拉多到目前为止一共经历了四代车型,从第三代车型开始引进国内并国产化,在市场上有着巨大的保有量。如果要在硬派越野车型中选择一个代表,那普拉多完全有资格担当这个角色。
普拉多这种类型的车,改装自然避免不了,例如:避震器、差速锁、保险杠等,只有改装才能更好的满足我们的越野需求。对于普拉多2700来说,除了上述几个改装项以外,还要加上机械增压。因为27车型的发动机太不给力,只有163匹的最大马力和246牛米的最大扭矩,根本不能轻松的带车超过2吨的车身跑。
匠神动力旗下有专门针对普拉多2700动力系统的机械增压,由于该套增压是普拉多2700的原装位机械增压,所以它的动力设定值能与普拉多2700的动力参数相匹配,不存在影响发动机的情况;在安装方面,由于安装只是做局部调整,把机械增压安装在进气歧管的位置,不需要打孔、切割、剪线,做到了100%无损安装,所以也不存在对发动机舱有影响的情况;至于温度,由于工程师在研发时,对增压器做了中冷、油冷等散热冷却系统所以也不会出现高温的情况。
在动力提升方面,增压器本体直接连接发动机曲轴,通过硅胶管连通进气歧管,靠着发动机运转带动增压器工作,输送更多的新鲜空气,燃料燃烧的更加充分,动力得到了提升。起步阶段即可提供增压效果,让起步不再像原车那么肉。到了高速上或者超车的时候,深踩油门踏板,发动机转数提高,随之增压器工作增强,增压效果提升,动力提升更加明显。提升动力可以关注匠神动力,获取更多信息。
匠神动力普拉多2700机械增压套件可以在原车基础上,最大马力增加67匹,达到230匹;最大扭矩增加72牛米,达到318牛米,综合提升在30-40%,有效改善普拉多2700起步肉,后段提速能力差,爬坡能力弱等缺点。这里是匠神技术部,看完别忘了关注哦。
