1096
日前,布加迪官方正式发布了布加迪Bolide的车型官图。新车采用近乎疯狂的8.0T四涡轮增压W16发动机,加之全新设计的车身,其在模拟实验中0-200公里/小时的加速时间仅需4.36秒,理论极速高达500公里/小时。
外观方面,新车前脸造型夸张,依旧采用布加迪经典的马蹄洞前格栅设计,在其之后能看到的一切元素都是为空气动力学服务的。前包围两侧的散热开口面积非常大,并与前机舱盖形成连通的空气桥设计,极大地增加了车头的下压力。因为是赛道版本,前大灯组仅采用了“X”形细长条的LED灯带设计。
车身侧面,可以看出新车使用了类似于勒芒LM赛车级别的车身形式,前后轮拱非常宽大并符合动气力学。在新车前轮后也采用了纵向布局的扰流板设计,可以整流前轮快速导出的空气,让空气更好的划过车身不形成乱流。另外该车的后视镜集成在了侧面的扰流板上,以电子后视镜的形式在车内展现。另外在新车车顶部分还增加了巨大的顶铲,配合在后轮前上下分层的进气口设计,给发动机和散热器提供新鲜的空气。
新车尾部最大的特点便是“X”形状的尾灯设计,极具未来科幻感。同时,尾部配备了巨大的扰流板和纵向定风翼,为新车在弯道中提供强大的下压力。此外,车尾还配备了尺寸巨大的扩散器,可以让新车的底盘效应更加明显。新车的排气也借鉴了Super Sport 300+的设计,不过形成了中置四出的布局。
另外值得一提的是,新车采用了一项全球创新的车顶进气口可变形外形技术,该技术可提供主动式的气流优化。在低速下,车顶铲斗的表面保持光滑,而当车辆以高速行驶时,就会隆起一个弧形的气泡,可将顶铲的空气阻力降低10%,升力降低17%。另外,从车顶到后扰流板的气流得到优化,在时速为320公里/小时下车尾部的下压力高达1800公斤,车头下压力达到800公斤。
内饰方面,新车采用完全赛车化的设定,因此看上去有些许“简陋”。不过仍旧是配备了多信息显示的全液晶仪表盘、赛车化的多功能方向盘、半躺式赛车筒椅,再加上完全轻量化的设计取向,唯一的“豪华配置”则是搭载了两个座椅。
散热系统上,新车采用了先用水冷系统对空气进行预冷却,然后再用迎风面进行二次空气冷却,以达到极致的冷却效果,在赛道上实现最佳性能。新车进气从前包围两侧通过车辆一条内部和一条外部两个空气管道尽心引流。布置在前轴前部的两个水冷器在空气流量方面比F1赛车的散热效果更加有效。全车还搭载了三个大尺寸油冷,分别用于发动机、变速箱和带冷却器的差速器。这样即使在动态要求很高的赛道上,也不会出现高温状况。此外,新车还使用了新开发的碳-钛混合材质的涡轮风扇,向高性能制动系统进行冷却。
动力方面,新车继续搭载8.0T四涡轮增压W16发动机,最大功率达到1850马力,最大扭矩1850牛·米。同时,新车将车重做了极致化的减重,使得全车干重仅为1240公斤。另外,布加迪为了让新车在赛道上有更加优越的表现,专门对发动机以及变速箱等动力部件进行赛用化,尤其为发动机提升了最大转速。
此外,布加迪对新车动力系统上所有的升级还包括,对进气和排气系统进行节流优化,以实现更快,更自然和更极端的响应特性。新车还使用了四个新开发的涡轮增压器,并配备了优化过涡轮叶片,让发动机在高转速时有更高的增压压力。并且为了让涡轮在极高的离心力下也能达到最佳工作状态,布加迪还对新车的干式油底壳润滑油路、油压、止回阀、挡板、油箱、油泵设计进行了优化。
此外,布加迪官方将新车的所有数据进行了模拟实验。在模拟实验中,新车的0-100公里/小时加速时间为2.17秒,0-200公里/小时的加速时间为4.36秒,0-300公里/小时加速时间为7.73秒,0-400公里/小时加速时间为也仅为12.08秒,甚至加速到理论极速500公里/小时也仅需要20.16秒。强大的性能,让布加迪Bolide将在纽伯格林赛道的圈速为5分23秒1。
