3430
[太平洋汽车网 评测频道]在扭转美系车“油老虎”这一印象上,恐怕没有多少车厂比通用更激进了,在自家各个品牌车系中大量使用三缸发动机或小排量四缸机后,节能减排效果立竿见影。尽管现在的三缸机并不意味着“低端和落后”,但是消费者不认可却是事实。面对这种情况,一直力推三缸机的通用也在调整策略。作为别克品牌的轿车旗舰,君越(询底价|查参配)改款抛弃了1.3T之后接任者迟迟没有到位,或许是借时间淡化三缸的不良影响,那么这次更换了1.5T+9AT动力的552T车型表现如何呢?
动力表现依旧主流
在1.5T车型上市前,很长一段时间,君越只有2.0T车型在售,品位是上去了,可选择性确实不多。至于为什么君越这么晚才用上这套动力总成,个人猜测是销量不如亚洲龙等竞品吧。这次1.5T的回归,再加上9AT的帮助,至少硬件规格是没有毛病的,这也是通用买了一轮教训之后的觉悟吧。
至于这次试驾的入门款君越552T,相对于搭载2.0T发动机的652T,区别就是换上了1.5T SIDI直喷发动机。这个排量就只有一个配置,是在2.0T低配车型上,更换动力总成而来,这一款车型的推出意图是非常明显的,就是用来拉低门槛提振销量。虽然动力是降下来了,不过既然是入门级车型,也就不必太纠结这一点了。关键是实际体验,能否与B+级旗舰轿车的身份相符,日常使用能否胜任就可以了。
这台1.5T SIDI直喷发动机依旧是全铝打造,并采用中置缸内直喷技术,但依旧能喝92号汽油。跟2.0T一样,为满足国六排放标准而稍微下调了发动机参数,169PS和250Nm的最大输出处于主流水准,最大扭矩输出从2000rpm降至1700rpm。关键是它由过去的7速双离合换成了最新的9AT变速箱,1.5T搭配9AT的组合不多,无论在换挡品质还是油耗都有更出色表现。
当我把它开起来,发现这套动力系统给出的动力响应是挺积极的,但这种积极是很多小排量车惯用的动力标定方式,偏重低扭输出的设定,在起步或油门跟进时的一刹那,表现出足够的轻快感,大概在2200转左右发动机就有不错的爆发,所以并没有很明显的小马拉大车的感觉。这也打消了我一开始的顾虑,不再担心小排量涡轮增压B+级车会软弱无力,然而这种状态只能持续到中段,后劲相对薄弱一些。
9AT变速箱的动力传输似乎效率很高,同时也更倾向于拉高发动机转速来快速获得较高的扭矩,让车轻松动起来。动力整体表现还是平顺的,绵密的齿比不会有太多的换挡感觉,之前通用变速箱顿挫的坏印象,被这台9AT基本扭转了。不过,低速行驶换挡确实不算快,此时的变速箱会有一点多余的动作,而显得有点犹豫。
另外,刹车踏板却很重很硬,而且刹车行程偏短,在初段制动效果一般,总感觉踩下去没有信心,怎么踩都没有达到心中理想的刹车力度。我个人理解或许是考虑到低速跟车的平顺性,所以尽可能让刹车踏板助力改小一点,让车身姿态得体一点,因为你的后排坐的是家人也可能是领导,所以行驶时的后排舒适性才是最重要的。
提到舒适性,我依旧在君越1.5T身上感受到了“一台优秀的行政轿车底盘悬架该是什么样子”。君越1.5T的底盘表现一如既往的好,对于连续细碎路面的处理相当到位,悬挂的动作很快,车内几乎感受不到震动。实际上,扎实的底盘、很有质感的调校,对路面信息的处理以及震动的控制都是君越传统优势,在这一点上,即便是1.5T车型也并没有缩水。就是通过连续减速带时,处理稍微逊色一些,车尾有些晃动和横摆,把速度降下来即可。
君越继承了别克一贯优秀的整车静谧性表现,虽然552T车型只是入门车型,但依然会有ANC主动降噪、前排隔音玻璃,再配合上优秀的车身刚性、隔音材质和密封条填充以及较低的风阻系数,有效抑制噪音对于车身的共振,整个行驶过程中几乎不会有异响杂音和风噪的滋扰。
各项性能测试
0-100km/h加速测试
因为有变速箱保护,全力起步时君越1.5T的发动机转速最多达到2500rpm。起步瞬间车轮没有发生任何打滑,中段有一定冲劲,后段加速稍弱一点。可以看到悬挂的压缩并不明显,车身姿态比较稳健。
实际上,你也不太能从这台车上获得非常明显的推背感。整体来说加速过程平顺有余而爆发力不算抢眼,最终得到的成绩是9.83秒。与同级别其他中型轿车相比,属于中等的成绩。
100-0km/h制动测试
全力刹车,悬架偏舒适调校,会有一定的点头现象,但考虑到这是一台主打舒适的车型,与众多家用轿车的表现基本一致。整个刹车过程很线性,没有出现跑偏等异常现象,刹车脚感处理得不错。
整个过程制动效率比较高,最终得到为37.95米制动成绩也符合预期,作为对比,之前我们测试君越2.0T车型制动成绩为38.11米。对于这么大一台中型轿车来说相当不错,这个成绩在同级中表现同样优秀。
噪音测试
君越的噪音控制非常不错,实际表现完全可以跻身豪华轿车的行列,也不会输给同价位的中级轿车。在发动机噪音、胎噪和风噪三个方面,君越都表现出了很高的控制水平,没有出现某一种噪音非常明显的情况。ANC主动降噪系统在主打舒适的君越上自然也是少不了,而且ANC主动降噪是标配,这点比较厚道,从实测成绩来看效果也不错。
油耗测试
按照常规的测试方式对君越1.5T进行油耗测试。将油箱加满至跳枪,打开自动启停,空调设至25℃,风量1挡,并将小计里程和平均速度表清零。测试全程均以城市道路为主,平均车速控制在30km/h以模拟日常的市区代步路况。最终测试全程102.9km,实际加油量为7.88L,算得实际油耗为7.66L/100km,与表显油耗7.5L/100km差别不大,这个成绩令人满意。
总结:
除了豪华轿车价格下探外,同级竞争对手亚洲龙的出现也挤压了君越的生存空间。这次改款让1.5T车型回归的做法是有惊喜的,看得出通用既想降低门槛扩大销量,又想通过四缸1.5T+9AT挽回消费者的信心。市场小排量涡轮化的趋势没有改变,在满足日常使用需求的前提下,用20万上下就能满足更宽广的商务接待和家用需求,君越552T还是有自己魅力的。在面对同样入门的亚洲龙2.0L、迈腾/帕萨特1.4T等车型,丰富的内外配置和口碑是它的优势。(图/文/摄:太平洋汽车网 钟志涛)
易车号作者提供
