1049
为何自己的车一换机油发动机声音就变大?内行人:这些原因要知道。
机油是除了汽油外,一辆车另一个最重要的液体之一,而有些车主可能在使用的途中发现,有时候在自己刚换机油之后,车内的发动机声音突然就变大了,这是为什么呢?
根据实际情况的总结,一般导致这种情况的原因有这么四种,第一种就是使用了不同型号的机油,例如一些车本来使用的和手册上建议的都是5W-30型号的机油,可有些车主却没留意使用了5W-40的机油,就会出现发动机响声变大的情况了。
第二种情况就是可能使用了假机油了,这些机油一般质量和品质都很拙劣,甚至是不过关,没有经过分辨就贸然使用的话,是会带来比较严重的后果的。
第三种原因就可能是汽车的冷启动导致噪音的出现了,因为一般汽车冷启动时机油有80%都回流到了油底壳,这时会造成发动机内部器件缺少润滑,机油的润滑性能也达不到最佳的状态,发动机温度变低,这才导致了发动机预热转速产生噪音的片偏差,但一般热车后转速和噪音都会变小,假如没有变小的话,就建议要去维修厂检查一下了。
最后一种原因就是应该是误用了不同品牌的机油,要知道不同机油可能其添加剂配方和基础油都不同,那么这会让车子在更换机油后多出一个适应期,一般可能需要开500公里来重新磨合和是要你管新品牌的汽油,而发动机的噪声在这之后才会慢慢降下来。
易车号作者提供文章
