460
货车站注意到女货车司机的霸气姐姐发布了一个短片配文:我出道已经半个月了,我开车去云南了吗,你是偶然相遇的吗?视频一发布,许多热情的kayo就接受了评论中下坡的建议,经常走这条路的人都知道有许多漫长的下坡路,例如,从大观石出发,八道卡姐经过江水库,该段长约40km下坡,存在多个急转弯和“s”转弯,对于经验丰富的卡尤来说,这并不难。
对于经常在贵州云南运行的cardou来说,他们经常需要与几十公里长的下坡通信,长下坡也是最容易失控的道路之一,很多卡友“噩梦”,那么,如何处理超长边坡呢?如何保证车辆安全行驶?我想谈谈遇到长达40公里下坡路时如何实现万全?
一、确认辅助制动器已安装在车辆上
当一辆新卡车与一辆新卡车接触并行驶到贵州、云南和其他山岳区域时,第一个要素是掌握车辆是否有其他辅助制动装置,如何使用,如何制动效率,下坡的速度是否可以在不使用主刹车的情况下控制,否则,主刹车的压力使用主制动器可以缓解制动。
二、尽快调整制动间隙
当您准备去山区道路时,调整拖车的制动间隙,一些不花时间的卡友直接挂起文件,放松空气刹车,当场调整,这不是不可能的,但前提是要掌握车辆调节臂的特性和刹车片的磨损程度,否则,不要抱一点点,但由于间隙过大,需要踩深刹车,有了刹车力,很容易刹车,事实上克服这个问题很简单,用千斤顶抬起要调整的相应车轮,在调整执行机构间隙的同时手动滚动车轮,检查桥梁支座是否有问题,一举两得!
三、在湿检工作中
对于无法洒水的如果没有辅助刹车,每次走到坡顶或坡顶,都要检查洒水是否正常,检查方法简直是水到渠成,打开空气开关,确认每个轮毂是否有水流出,要注意淋水喷嘴的位置是否正确,淋水喷嘴在长时间晃动和地面垃圾钩住后,可能不会喷到制动鼓上,淋水喷嘴松动并通过与淋水头部的连接泄漏,每个轮毂可能会变热,长时间开车是非常危险的。
四、主动驾驶
刹车失灵的主要原因是刹车频率过高,刹车片发热降低,制动力下降,因此合理运用前瞻性驾驶技巧,可以通过降低主刹车频率来降低刹车片热退化的概率,主要方式是在接近坡顶时,应在100米前放松油门,以降低坡道的势能,如果情况下后面没有堵车或障碍物,车辆一到下坡的速度就会降低,第二,为了知道如何使用行车制动器来减速,很多老司机都知道卡车需要刹车,不能长时间踩刹车踏板。
下坡也是如此,当你需要减速时,比如80公里/小时,你只需要一只脚就可以把车速控制在60公里/小时以下,然后松开刹车,使汽车继续打滑,别忘了把脚放在刹车上,让刹车片和刹车鼓继续接触,保持60公里/小时的速度,在这种情况下,刹车片很快就会过热。
五、当下坡时,检查与下坡相关的东西
在下坡路上开车时,每次踩刹车,都要记在心里,在这里,你应该计算刹车力是否减少,衰减是否严重,以及情况下白天交通量较少,在干燥路面上换路时,转弯时,要看车轮的轮距上是否有浇水的痕迹,密切注意车辆的气压,看气压是否正常,气压衰减是否严重,如果在隧道内注意车体摩擦,会导致异常的高温噪声,如果你发现任何异常,找一个可以立即停车检查的地方。
六、注意车辆保养
如前所述,调整制动间隙时,有必要仔细检查车辆状况,这里再放应该重点关注,并且应该努力维护车辆,在桥梁维修过程中,特别是对有水的车辆,由于制动系统很容易迅速损坏,因此需要注意制动复位弹簧是否有热衰减,拉后是否有良好的回弹张力,刹车片是否磨损到铆钉上,制动鼓溅起的水是否在太晚之前破解,在这种情况下没有任何好运。
如果制动回位弹簧松动,制动片过度磨损,制动鼓开裂,或制动管和淋水管老化,请立即更换,如果汽车的发动机坏了,你最多也不能爬坡,一旦制动系统出现问题,应调整制动间隙,并注入更多的水,下坡时车辆将失去控制,制动器将关闭,车辆可能自燃。
以上是“保命”与您分享的经验,之前在西南山区区运行,越来越多的人需要选择液体缓凝剂,但是,无论是浇水下坡还是使用液体缓速器,在驾驶或日常保养时都不能大意,小心!你觉得怎么样?
易车号作者提供文章
