1166
老侯解车我要分享汽车发动机的正常工作温度因为发动机的结构与型式不同略有差异,普通的四冲程水冷自然吸气发动机正常工作温度大约是在80~90°C之间;
现在广泛使用的涡轮增压汽油发动机,由于强化程度比较高,所以正常工作温度也稍高一些,一般在95°C~105°C之间;
卡车使用的高强化涡轮增压柴油发动机正常工作温度一般在85°C~95°C之间,部分带有热管理系统的柴油发动机正常工作温度可以高达105°C,比如玉柴发动机,很多第一次开这种车的司机每次看水温表,都以为发动机开锅了;
如果是风冷发动机,温度会更高,一般在120~150°C之间,根据车型不同略有差异。比如小排量摩托车使用的风冷汽油机,温度可以高达150°C,而卡车使用的风冷柴油发动机,温度一般保持在120°C左右。
机油的温度会比水温高一点,一般在100~110°C之间。为了维持机油的温度,在一些高强化的发动机上面会安装机油散热器,用来给机油散热,防止机油温度过高。
发动机在正常的工作温度下工作,各零部件之间的配合间隙都处于最佳状态,燃烧室的温度在500~600°C左右,在这种状态下燃料的燃烧状态最好,发动机的热效率和各方面性能都处于最佳状态。如果温度过低的话,会导致润滑油粘度增大,发动机磨损加剧,有数据表明,发动机80%的磨损量都是在低温启动时造成的,燃料的燃烧状态也不好,发动机热效率较低;如果发动机温度过高的话,会导致润滑油粘度下降,润滑不良,零部件间隙减小甚至消失,最终造成拉缸、化瓦等严重的机械故障。
为了维持发动机在正常工作温度,发动机有一套完善的冷却系统以及冷却强度调节装置,在使用中要注意保持冷却系统的完好和功能正常。特别需要注意的是,现在很多发动机的工作温度都超过了100°C,这个温度如果使用普通的水会沸腾而失去冷却能力,所以一定要使用合格的冷却液。
易车号作者提供
