易车
5011
“最近在网上看到很多人都在给自己的长城炮升高,所以,我打听了很多人,然后选择了一条最便宜的升高方案。”
“我选择的是最便宜的一套方案,只需要两个前边的升高垫片以及后边的钢板吊耳,总价在480元到800元不等,手工费的话,没有具体的价格,只是我一个大男生蓝色的长城炮给我发过来那么一套红色的猛男配色,有点迷啊。”
“安全前垫片需要把下支臂拆了把弹簧取出来,取出来以后把这个红色的垫片按上,这一步可以用撬棍来进行辅助操作,因为你从下边取是取不下来的,如果想从下边取,就需要很多配件,所以用撬棍把上支臂翘上去就好,”
“安装的时候要注意一点,因为拆下支臂的原因,半轴可能会出来,所以下边需要用一个东西给他垫一下,因为用人力很难推进去,垫上以后,可以把升降机慢慢的落下来利用车自身的重量把它推回去。”
“这是右后方钢板减震原车的安装方式,首先要用底盘千斤顶把减震顶住,防止拆了以后整个减震往下掉落,损伤车身,然后再把咱们的吊耳安装上去就好。”
“黑色的是原厂的,红色的是我买的,猛男配色有点儿尴尬,其他的都还好,,可以看出原厂的其实还是很不错的。质量很过硬,而且用料也很良心,比我买的要粗好多,从这里看的话,大概升高了是有一点的,具体升高了多少我并没有测量。”
“这是最初安装的效果,后来另一边的安装出现问题了,厂家发给我的安装方式不适合,跟拖车钩卡在一起没法使用,只能在想办法,跟客服交流半天,客服让我反过来,这是反过来以后的效果。”
“另一边也让我一起翻过来了,我怕一个正面安装一个反面安装会产生不必要的麻烦,这样的话比较合适,哪个地方都碰不到,就是不知道会不会对原车的行程和钢板有什么影响。”
“改装完成,可以看出来还是有差距的,而且白色的车是原厂的车,没有任何加装,我的后边还加装了一个后箱宝。而且要比普通的重大概一倍左右,因为我用的不锈钢厚度要比平常的厚了一倍,总体来说,今天还是很满意,就是要看到底反过来安装会不会对行程和钢板有影响,以后如果出现什么另外的问题,我会及时发帖子告诉大家的。”
本期长城炮改装案例鸣谢车主:请叫我二营长
易车号作者提供
